Из бачка для охлаждающей жидкости, выливается ВЕСЬ тосол через крышку, тепло в салон идёт, двигатель не перегревался. Причем начинает выливатся по мере прогрева двигателя, не доходя до температуры включения вентилятора.
Ответ: Из бачка для охлаждающей жидкости, выливается ВЕСЬ тосол через крышку! Нужно воздушную пробку выгонять, или крышку бачка менять, на ней стоит клапан который имеет свойство портиться.
Ответ: Из бачка для охлаждающей жидкости, выливается ВЕСЬ тосол через крышку! ...Причем начинает выливатся по мере прогрева двигателя, не доходя до температуры включения вентилятора. Слив защщитан! Рейджер, истину глаголешь! Я крышку уже поменял, сразу перестал кипеть и сливать тосол на землю. А вообще надо искать где воздух попадает в систему, это от него проблемы.
Ответ: Из бачка для охлаждающей жидкости, выливается ВЕСЬ тосол через крышку! Я тоже менял, причем даже дважды. В первый раз купил какую-то китайскую пробку - антифриз все равно вырывался наружу. Пришлось раскошелиться на оригинал - все как рукой сняло.
