iTunes - что делать?
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Fatum, 3 ноя 2008.
  1. YuYome
    YuYome Живу я здесь
    16 янв 2007
    1.253
    #61 YuYome, 12 мар 2011
    Re: В iTunes доступна прошивка 4.3
    Скачалось в итоге за 8-мь часов, всё ок, встала прошивка ровно. Правда, Sydia пропала:)
    И теперь при подключении ITunes пишет:
    "ITunes не удалось соединиться с этим IPhone из-за возникновения неизвестной ошибки (0хЕ8000001)"
    При повторной синхронизации всё встало на свои места, работает вроде...:)
  2. Hawker125
    Hawker125 Участник форума
    7 апр 2010
    276
    Audi A4/B8 1.8T 10
    Думаю, через несколько дней ажиотаж спадёт, можно будет спокойно обновиться. Так каждый раз, когда обновление выходит.
  3. Hawker125
    7 апр 2010
    276
    Audi A4/B8 1.8T 10
    Ну вот, выкладывай свои ощущения!
  4. YuYome
    YuYome Живу я здесь
    16 янв 2007
    1.253
    #64 YuYome, 12 мар 2011
    Пока ничего нового не заметил, еще не шарился толком....скоро займусь:)
  5. Teether
    Teether Живу я здесь
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Конечно пропала, как она без джейла то?;)
  6. YuYome
    YuYome Живу я здесь
    16 янв 2007
    1.253
    Заметил пока, что вместо "Завершение звонка" теперь пишет "Отбой"
  7. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.526
    VAG всякие разные
    Скачал при установке вылезла ошибка, пришлось все восстанавливать и вручную синхронизировать.
    Теперь игры некоторые вылетают , глючат и тормозят.
    Я думаю это баги в новой прошивке.
    Все проги только со стора
  8. Hawker125
    7 апр 2010
    276
    Audi A4/B8 1.8T 10
    У меня "энгри бёдс" не запускается, а "энгри бёдс сизн" нормуль.
    Сегодня в Москве включил режим "полёт", через два часа включил в Грозном, очень быстро нашёл сеть и активировал "сотовые данные". Раньше, иногда, приходилось перезагружать, что б к сети подцепиться.
    Завтра попробую в Дубай активацию.
    А то, что вылетают некоторые программы, так это программеры ещё не адаптировали свой софт к 4.3.
  9. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    У кого не грузится чтото, попробуйте закрыть все проги, 2 раза на кнопку - домой, открывается список программ, и там жмите на знак минуса слева вверху над каждой программой
  10. Hawker125
    7 апр 2010
    276
    Audi A4/B8 1.8T 10
    Я так делал.
  11. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Тогда можно удалить прогу вообще с пада и поставить заново, очень редко, но бывает, что прога после обновления глючит...
  12. Hawker125
    7 апр 2010
    276
    Audi A4/B8 1.8T 10
    Она запускается, но! Нет активной клавиши "PLAY"!!! Выгружаю её из памяти, запускаю, то же самое. Попробую переустановить, но раньше до такого не доходило.
  13. Hawker125
    7 апр 2010
    276
    Audi A4/B8 1.8T 10
    Сегодня в Дубаях, так и не активировалась передача данных (3G или GPRS). Перезагружал, включал-выключал роуминг, режим "полёт", всё бесполезно. Короче лучше не стало. Сегодня обнаружил ещё несколько программ, которые не запускаются.
  14. YuYome
    YuYome Живу я здесь
    16 янв 2007
    1.253
    Ты летчик? Летаешь Москва - Грозный - Дубаи....
    У меня с новой прошивкой появился глюк, 2 раза уже срываются звонки, при повторном наборе смотрю, что вызов осуществляется уже не тому абоненту, чье имя я выбрал для звонка, а рандомно, любому другому из телефонной книги... Один раз терял сеть, перезагрузкой исправилось... В общем, пока не уверен, но проблем с этой прошивкой прибавилось, лично для меня. Поюзаю еще, если так и дальше будет, ну её нафих:shock:
  15. Hawker125
    7 апр 2010
    276
    Audi A4/B8 1.8T 10
    Лёдчик? Иногда, вообще-то я эндокринолог :) (из к/ф Мимино)
    Сегодня в Аммане, столице иордании, так и не подцепился к местной сети. Видит трёх операторов, но пишет - не доступны...И в конце концов - нет сети! Перезагруз помог, подключился к Orange с горем пополам. У меня коллега тоже жалуется на звонки случайным абонентам. А ещё у него бывает так; получает смс, пишет ответ, отправляет и вуаля, смс уходит случайному абоненту! И такое смс ушло его подруге, что выглядел бледно!
    Да, на мой взгляд, действительно проблем не убавилось, а прибавилось!
  16. YuYome
    YuYome Живу я здесь
    16 янв 2007
    1.253
    У меня такая беда с СМС-ками не тем абонентам была на HTC Hero. Отдал папе, себе Айфончик нахватил, думал тут посерьезней ПО:smile42: Оказывается, не на много:mad:
  17. Cyborg5022
    Cyborg5022 Новичок
    15 мар 2011
    16
    Passat B6 1.8T '10
    Жаль, что джейла для 4.3 не будет, а будет только для 4.3.1 :)
  18. Hawker125
    7 апр 2010
    276
    Audi A4/B8 1.8T 10
    Сегодня вставил другую симкарту, тут же нашёл сеть и подключил 3G, вставил свою симку в другой айфон, пишет-нет сети! Дело было не в бобине...
  19. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.526
    VAG всякие разные
    А у меня просто страница вверх и лента программ получается :shock:
  20. Hawker125
    7 апр 2010
    276
    Audi A4/B8 1.8T 10
    Он это и имеет ввиду. Нажми и держи значёк программы, которую надо закрыть. Они все начинают трястись и появляется кирпич над каждой. Жми кирпич, что бы выгрузить нужную прогу из памяти.
