Испаритель R134 На R12
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 18 янв 2015.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    собственно купил на разборке испаритель (нужна была заслонка и моторчик)
    На испарителе есть кольца, номера итд, наклейки нету.
    на моём старом - только наклейка ингольштадт...
    вопрос - если он от R134 а я просто перекину испаритель целиком, на R12 систему, ничего не умрёт в нём?
  2. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    Присоединюсь к вопросу.
    Думаю, что с ним ничего не должно случиться. Но как мне когда-то объясняли одновременно с предложением заправить систему 134 газом, у 12-го "более крупные молекулы, чем у 134". Следовательно, соединения под 12-й газ не рассчитаны под 134, который будет постоянно утекать.
    Про молекулы больше похоже на бред. Надеюсь, поправят меня более осведомлённые товарищи.
  3. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Так и есть. R134 более летуч. В системе под R12 он будет уходить.
    На оборот, в систему R134 фреон R12 заправлять можно (при условии соответственного масла).
  4. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    а цвет масла?
    у меня в новый залито было какое то салатовое
  5. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Достаточно уплотнительные кольца на резьбовых соединениях поставить под R12. Но вот резьбы в системах R12 и R134 разные, переходники точить нужно будет на трубки.
  6. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    оп, спасибо, спущусь посмотрю)
  7. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    у меня в 12ую залит 134тый, масло салатовое
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А разве не надо менять компрессор, с 12-го на 134-й?
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Резьбы и диаметры в системах под R12 и R134 разные, так что в лоб поменять не выйдет.
  10. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    я уже знаю... купил я 134... всё собрал - работает, но трубы не прикрутились:(
    оставил в воздухе висеть... один фиг система не работала почти 10 лет.
    а если заниматься то и 134 можно будет поставить всё остальное, и проблема решится сама собой)
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    ну если менять всю систему то да, только это небюджетно ни разу. Либо снимать с донора, но при условии что на нем все работает (т.е. проверить и снять) Либо куча бабла, одна трубка оригинальная, та что идет под радиатором, обошлась мне при восстановлении кондея в 7,5 тыр. Ремонт моей предлагался за 5тыр. Это весной было, а сейчас...
  12. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    кондиционерщики говорят до лампочки
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А-а, ну тогда вообще нормально! Можно заправлять то что есть и подешевле? :D
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Пропан очень хороший хладогент, горит правда сцуко, но лучше 134 по любому, так что...:)
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    И зажигалку в салоне сделать!:D
  16. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.789
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    ставил на сотку испаритель с s6
    все прекрасно встало и работает.
    старый был забит мама не горюй,+ с а6 эс6 корпус с салонным фильтром.
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну по большому счету там всего около килограмма, так что это гораздо безопасней машин с газовым оборудованием, но все равно как то очко сжимается от такой перспективы, хотя говорят работает на уровне R12
  18. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.374
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да я бы рядом не стоял с такой охолождайкой!
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Это когда ты просто меняешь фреон на другой , секас конечно тоже знатный и главное не сильно понятно зачем. Ибо R12 гораздо лучше работает, найти его пока еще можно.
