Искры после замены диска сцепления и корзины...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Chafirok, 14 янв 2017.
  1. Chafirok
    Chafirok Новичок
    28 фев 2012
    84
    А6 2.0.,1995
    Народ подскажите пожалуйста, что не так...
    Поменял Диск сцепления и корзину (всё б/у) и выжимной подшипник (новый)...При запуске двигателя, в первый раз, появился скрип и и при отпускании педали сцепленя (небольшие) были искры...
    После проезда около 10 км искры пропали, но скрип остался, не сильный, но есть....
    Что может быть? Что модно было не так поставить???
    Ауди 100 с4 1992 год 2,3 бензин
  2. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Между движком и коробкой нет щели у тебя из которой торчит что-нибудь зажатое? )))). На этих машинах на коробочных болтах уши крепления трубок охлаждения или ещё чего были. Если не обратил внимания, мог ухо не под шляпку болта, а между движком и коробкой зажать и т.п.
  3. Chafirok
    Chafirok Новичок
    28 фев 2012
    84
    А6 2.0.,1995
    Щели нет и там ни чего не застряло...искры пропали...скорее всего диск и корзина друг к другу притирались...А скрип остался...есть предположения, что выжимной гомно) ТОПРАН фирма...
