Искрит клемма!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Monter, 2 ноя 2006.
  1. Monter
    Monter Участник форума
    5 сен 2005
    130
    Audi 80/b3 1.8 NE
    #1 Monter, 2 ноя 2006
    Когда снимаю клемму с аккумулятора Пробивает нехилая искра! Неисправность "плавающая" - искра может быть сильной а может ее совсем не быть. Вышел на 4-й предохранитель. Затем определил, что если отсоединить магнидолу, то утечки тока нет. Кто сталкивался с таким? Эта же магнитола (Pioneer DEH P3600MP) стояла до этого на "шестере" и клемму я не отсоединял без надобности никогда. А здесь если не скинуть, дня через 2 -3 и не заведешься, нужно заряжать аккумулятор :shock: Подскажите, кто сталкивался.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Искрит клемма!
    А какой ток ? Искра еще ни о чем не говорит. И скорее всего, при ОДЕВАНИИ клеммы она сильнее. Здесь может добавиться сигналка, память приборки (часы) по копеечке и набегает.
  3. Monter
    5 сен 2005
    130
    Audi 80/b3 1.8 NE
    Согласен, что набегает. Точно ток не помню но кожется до 300mA. Но ведь не должно же быть такого чтоб через два дня аккум разряжался почти в ноль. Ну не в ноль, но уже почти не завести. Стартер еле крутит. :sleepy:
  4. mooki-man
    mooki-man Bad e-mail
    7 июн 2006
    496
    A6 2.5 TDIe, VW Touareg 3.2
    Уверен что магнитола правильно запитана ? Твоё описание + ты сам убедился в том что именно она "жрёт" аккумулятор, искра только подтверждает сей факт.
    До установки магнитолы клему ты не снимал почти, и никуда заряд батареи не девался, а если и снимал клемму скорее всего она не искрила как сейчас, правда ? :) Сама магнитолка исправна ? Поинтересуйся у бывшего владельца,не возникало ли подобных эксцессов когда она у него в авто стояла ? Удачи !
  5. Monter
    5 сен 2005
    130
    Audi 80/b3 1.8 NE
    У бывшего владельца машина стояла месяц просто на сигналке, и аккум разрядился в ноль. Но магнитола стояла "родная", BMW кажется. Машину купил, и поставил свою магнитолу. Запитана так: неразмыкаемый плюс идет по штатной проводке, а "силовой" плюс отдельным толстым проводом в блок предохранителей (минуя четвертый кстати предохр.). Выше писал, что до этого стояла магнитола на другой машине и никаких проблем не возникало. Может дело и не в самой магнитоле, а к примеру в проводах на колонки (динамики). Может один из них через что-то подсаживается на "массу" ? Или еще что-то а отключение магнитолы это просто совпадение? Мож сигналка виновата - через концевики дверей напримр подсаживает? Или еще что???? :shock: :shock:
  6. mooki-man
    7 июн 2006
    496
    Мде так перебирать варианты, всё до кучи получается... даже не знаю. Хорошо бы на месте разобраться.
    Я подумал что магнитола стояла ранее в другом авто с самого завода. Тогда бы схему запитки глянуть, на прежней машине, или как вариант поискать в нете схему подключения этой магнитолки. Ты упоминал что вышел на 4-й предохранитель (а что с ним не так?) , и без магнитолы утечки тока нет. Копай в этом направлении, проверь правильность подключения, дальше уже действуй по результатам.
  7. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Скажем так ...Питание усилка + и - (масса) , так вот когда я плюс подключил и массу прикручивал ,как советовали , под крепление ремня безопастности , искра то-же нехилая прошибает ! А путать то нечего !!!
    И усилок в этот момент выключен ! Казалось бы - какого хрена ?!!!
    Ничего.... не мешает ....всё работает и лишней утечки нет !
    Возможно совпадение и просто АКБ уже "не держит" - менять пора :hi:
  8. Monter
    5 сен 2005
    130
    Audi 80/b3 1.8 NE
    Наверно АКБ помирает... :cry2:
  9. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    Если бы провод от динамика на массу падал то звук на этот динамик пропадал бы , или скорее всего усилитель в магнитоле сгорел бы. Но почему толстый провод минует предохранитель? Это интересный вопрос. А провод на замок зажигания есть или нет? " Неразмыкаемый плюс " это он идёт на замочек?
  10. Monter
    5 сен 2005
    130
    Audi 80/b3 1.8 NE
    "Неразмыкаемый" плюс магнитолы (для сохранения настроек на радиостанции и т. д. ) подключен к штатному проводу разъема магнитолы проводки автомобиля. По схеме он идет на 4-й предохранитель. Через замок зажигания он не идет, на нем постоянно писутствует "+". "Силовой" провод магнитолы присоединен к силовому плюсовому проводу проводки автомобиля минуя все предохранители.
  11. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    Силовой (по памяти) должен идти через предохранитель и замок.
    Схемы нет под рукой но вроде бы именно через замок и тонкий тоже плюс постоянный ,как писал сам, на сохранение настроек. Силовой должен отруботься замком до первого поворота.
  12. Monter
    5 сен 2005
    130
    Audi 80/b3 1.8 NE
    Все. 100% определена неисправность. Сдохла АКБ. А большой ток при подключении клеммы потому, что после подключения секунд 5 жужжит моторчик ЦЗ. (Только тихо-о-нько так жужжит).
