Искрит катушка, AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем volea, 14 янв 2016.
  1. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    С неделю как начала троить на холостых. Прозвонил провода, на 5-й цилиндр провод оказался дохлым. Купил сегодня провод, поменял свечи и, перед тем как воткнуть новый провод, прыснул токопроводящей смазкой на наконечники провода и зачем-то в катушку. Завел. Стало еще хуже. До этого троило на холостых, а теперь не едет ни хрена. Дергается и тупит. Открыл капот, слышу, треск какой-то. Сдернул провод с катушки, а она внутри искрит во все стороны. Вопросов два. Могло такое произойти из-за смазки? И что теперь делать? Как смог вытер ее тряпкой, но лучше не стало ((
  2. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Какие ещё нужны объяснения? Теперь снимай катушку и тщательно промывай в бензине, может отмоется, особенно гнездо для провода.
    Сам себе гемороя добавил:D
  3. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Провода тоже нужно очистить от неё.
  4. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Я теперь не понимаю, зачем нужен очиститель контактов? На баллоне написано, что можно обрабатывать провода, разъемы, соединения, штекеры и прочие вещи. Очищает, удаляет влагу, обеспечивает хорошую проводимость :chainik:
  5. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    может вдшкой попробовать облить? Или хуже ей может стать? Она ток не проводит, сохнет быстро. Просто в 10 утра надо уезжать в другой город, и снимать катушки вообще не с руки сейчас. Но и ехать на 5 цилиндрах не радует совсем
  6. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Тоже пробивала у товарища. Помогла замена. У меня никогда не пробивала, хоть чем на неё не поливай...
  7. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Да ё-моё смазка ТОКОПРОВОДЯЩАЯ подходит для разъёмов всяких низковольтных, но никак не для высоковольтных! Искра теперь распространяется по всей поверхности твоей смазки, её нужно полностью вымывать!
  8. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    На новом проводе хреновый наконечник был. Вставлялся вроде плотно, а контакт был плохой. Пассатижами тонкими плотно насадил и все нормализовалось
  9. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Всё равно нужно тщательно всё вытереть.
