Ищу товарищей с ABC которые сталкивались с проблемо ХХ и РЕШИЛИ ее.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Artissimo, 19 сен 2005.
  1. Artissimo
    Artissimo Участник форума
    28 июн 2005
    125
    Audi a4 2.6 Quattro
    С утра при заводе еле еле педалью газа устанавливаю обороты ХХ чуть грею, еду, чем машина горячее тем обороты больше, доходит даже до 1300, если заглушить, то в большинстве случаев хостых больше не дождаться до второго пришествия, второе пришествие наступает после получаса постоянных запусков двигателя на светофорах.
    Помогите решить трабл пожалуйста про АВС не нашел в поиске.
    Поменял клапан ХХ, проверил проводку поменял ГРМ проверил шкив.
  2. AndrewV
    AndrewV Участник форума
    27 сен 2004
    325
    хонда элемент
    Ответ: Ищу товарищей с ABC которые сталкивались с проблемо ХХ и РЕШИЛИ ее.
    когда я купил свою машину
    то холостые у меня были 1100-1200
    при диагностике двигателя выяснилось что один лямда зонд был механически поврежден (не понятно как так вышло) как будто молотком по нему стукнули
    - поставили мне б.у. за 1300
    - сейчас холостые в норме
    на холодной 1200
    - на горячей 600-700
  3. Artissimo
    28 июн 2005
    125
    Audi a4 2.6 Quattro
    А машина не глохла?
  4. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Диагностику не пробовал делать?
  5. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    датчик температуры
  6. Artissimo
    28 июн 2005
    125
    Audi a4 2.6 Quattro
    Датчик супер
  7. Artissimo
    28 июн 2005
    125
    Audi a4 2.6 Quattro
    Говорят Электронный блок управления
    Поставил другой все работает, но тот кто ремонтировал мой говорит что проблема в машине при нем ставлю другой блок все работает - куда ему двинуть?
  8. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    Датчик супер- это ты как определил?
    знаешь сколько их на этом моторе?
  9. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А есче если двигатель АВС там базовая установка клапана х.х. через комп делается...
    Хотя может и блок навернулся, всяко бывает...
  10. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Вот-вот, с этого момента пжлуйста поподробнее, не значит ли это что при замене клапана ХХ на новый нужно производить какую-то настройку?:shock: Я тут тоже новый поставил, дак че-то он тупит помоему, при увеличении нагрузки на двигатель от ГУР или компрессора конд., т.е. обороты компенсируются с запозданием.
  11. sined
    23 авг 2005
    233
    В блоке управления есть датчик давления (разряжения) от впускного коллектора, он иногда выходит из строя (особенно когда машина газу и происходит хлопок в колектор), так вот попробуй на рабочем блоке отключить эту трубочку, какие будут симптомы, в общем метод исключения.
  12. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Мне на "Таганке" так и сказали:частенько блоки летят.
  13. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    To Sined:
    Да, для клапана холостого немцы просят процедуру установки базового положения поизвести...
    Есче для АКПП можно чуть обороты хх подправить для исключения резонанса, без залазяния в сервисные функции оборотов +/- 70...
    Нужено через комп с ней работать... есть чем?
  14. Artissimo
    28 июн 2005
    125
    Audi a4 2.6 Quattro
    Машина заглохнет. Еще версии?
  15. Artissimo
    28 июн 2005
    125
    Audi a4 2.6 Quattro
    Поменял Блок Управления Двигателем похоже проблема решена. Тьфу-Тьфу
