ищу оригинальные диски р14 + проблема с датчиком бенза.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dimiyriy, 19 окт 2013.
  1. Dimiyriy
    Dimiyriy Новичок
    16 апр 2012
    7
    Audi 100 44
    Добрый день друзья! Ищу оригинальные диски на свою сотку. Соточка у меня 1990г.в. 44кузов объем: 2.3л.
    Также имеется проблема с датчиком бензина объясняю: когда машина не подвижна показывает все верно когда начинается движение датчик начинает показывать более меньший объем горючего, когда в баке меньше 20л при крутых виражах машина глохнет(потом заводится без проблем, даже не останавливаясь) помогите так же разобраться с этой проблемой.
  2. Dimiyriy
    Dimiyriy Новичок
    16 апр 2012
    7
    Audi 100 44
    Ах да... размер дисков таков r14 4x108 ступица 70.1 и выше. ступица в принципе не важно если что тормозные диски проточить можно, ну уж больно охота такие диски приобрести. =)
    кста вот моя сотка ^_^ купил как есть, начинаю делать под себя.
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    А что у неё с фарами? Колхоз?
    Диски, вроде бы, называются - "черепашка". На бочках такие же были. Встать должны без переделок, ибо родные.
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
  5. Dimiyriy
    Dimiyriy Новичок
    16 апр 2012
    7
    Audi 100 44
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Смотрится шикарно...
  7. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    слушай, а это ауди 5000 или просто сотка американка?
  8. Dimiyriy
    Dimiyriy Новичок
    16 апр 2012
    7
    Audi 100 44
    Если быть честным это обычная сотка швейцарской сборки, фары заказаны отдельно с американки с последующей установкой. По поводу датчика бенза может мне кто проблему более подробно описать, видел темы здесь, но не чего полезного из них не извлек.
  9. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    по бензину,судя по описываемым вами симптомам - скорее всего неправильно\не тот,который должен быть установлен бензонасос, либо мятый в этом месте бак. Постарайтесь не ездить на пустом баке, сразу скажу, тут он пустым считается, в том числе из за формы бака,если в нем меньше 40 литров бенза :)
    если эта основная проблема в вашей машине - вам крупно повезло,такую красавицу нынче не сыщешь, не кроите на бензине и она прослужит вам верой и правдой не один год.
  10. GUM
    GUM Новичок
    21 авг 2009
    87
    A6 C4 1.8ADR 96г
    у меня такие диски есть, 4 штуки с 80b3 остались
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    По бензину, стоило бы проверить систему вентиляции бака (адсорбер, его клапан и крышку заливной горловины). Когда открываешь бак, свист/шипение воздуха слышно? Если да, то проблема в этом.
  12. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    А на фото диски 15-е
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #13 Geka, 26 ноя 2013
    Что тут думать? Датчик здит, в баке нет этих 20ти литров. Или действительно насос через задницу воткнут. ИМХО по любому лезть в бак и смотреть.
    А показометр каким боком к этому, если у него в движении показывает меньший объем?
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Что то сильно они блестящие. Не "Ораклом" случайно обклеены? Очень уж похоже на плёнку.
  15. GUM
    GUM Новичок
    21 авг 2009
    87
    A6 C4 1.8ADR 96г
    могу поделиться опытом ремонта датчика уровня топлива на своей ауди 80, так же врал при определенном уровне топлива, когда неподвижна машина - показывал более менее нормально. открутил с бака датчик, стоит он около 3 тыр, стало денег жалко. посмотрел я на него, и увидел сильный износ контактной площадки, по которому бегает ползунок. такая маленькая платка с дорожками, и сильно вытерты в некоторых местах дорожки. искал бу датчик, у всех износ похожий, вообщем шило на мыло. решил поколхозить, взял платку, и немного ее опустил вниз, т.е. уменьшил ее по ширине, подрезал верхнюю часть платки в уколках, плата керамическая, нужно аккуратно точить, т.е. она опустилась у меня в посадочном месте, и сместилась вниз относительно бегунка, а так как износ сильный в определенном диапазоне, то при опускании платки износившаяся поверхность сместилась вниз, бегунок стал бегать не по изношенным дорожкам. закрепил платку маленьким шурупчиком, т.к. клеить бесполезно, и вуаля, проблемы нет, все работает, датчик показывает правильно.
    Надеюсь чем то помог. Удачи.
  16. Мурат7
    Мурат7 Участник форума
    15 янв 2012
    176
    А100/44 2,0 RT 88
    Это со старой Ауди-5000 фары, они изначально такие хромированные. Такие сложные формы пленкой очень проблематично обклеивать.
    Это же машина Евгения с ауди100 форума.
  17. Мурат7
    15 янв 2012
    176
    А100/44 2,0 RT 88
    они не такие красивые как 15", которые у ТС на фото!
  18. GUM
    GUM Новичок
    21 авг 2009
    87
    A6 C4 1.8ADR 96г
    как на первом фото, 14"
