ищу информацию по ASR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем v.v.p., 24 дек 2007.
  1. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Audi 100/44 2.3 NF 91г. МКПП, клима.
    народ, у кого есть эл.схема ASR для для А100/44 или А100/C4 выложите плиииз. Хоть одним глазом посмотреть бы.А то нигде найти не могу.Ha www.diakom.ru тоже нет
  2. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: ищу информацию по ASR
    В 100/44 точно нет,в 100/4А ни разу не встречал.Думаю,тоже нет.
  3. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Дык разве ставили на эти машины?
  4. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    да, ставили.поэтому и ищу.штука полезная, хочу себе поставить
  5. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Интересно.Ткни,пожалуйста,где такая информация.
  6. Viktor Lipetsk
    Viktor Lipetsk Новичок
    7 ноя 2008
    24
    Audi 100Q 2.2T MC 90г.
    Народ чем закончился поиск? Если есть какая нибудь инфа киньте ссылочку плиз!
  7. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #7 vp48, 18 сен 2009
    Вроде это-
  8. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #8 vp48, 18 сен 2009
    Другой вариант-
  9. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    У меня авант 1996года - ASR стоит и работает ( резко газанешь в повороте -мигает и подтормаживает).
  10. Viktor Lipetsk
    7 ноя 2008
    24
    Спасибо за схемки, но у меня Ауди 90г.в. селедка, похоже это не совсем для меня! :confused:
  11. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #11 vp48, 18 сен 2009
    Для Audi 100Q 2.2T MC 90г Автодата дает две схемки-
  12. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Ура, ура!!! Всплыла моя тема! Респект ответившему!!!
  13. Viktor Lipetsk
    7 ноя 2008
    24
    А ты уже победил эту систему ?
  14. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Еще нет. Пока не могу найти на разборке блок ASR + ABS. Как попадется, так сразу и начну побеждать. Принцип работы у нее простой. Если ABS не дает колодкам заблокировать колесо, то ASR наоборот подтормаживает проскальзывающее колесо. А информацию ASR берет с тех же датчиков, что и ABS. Так что, все дело в блоке управления, который стоит под задним сиденьем. Меняем этот блок и разводим дополнительные провода (пока еще не знаю сколько). В том числе и на кнопку отключения этой опции.
  15. Viktor Lipetsk
    7 ноя 2008
    24
    Это всё понятно, еще я так понимаю обороты движка баченок ваккумный с круиза (идет на ДЗ) должен обороты сбрасывать. А выключателей должно быть два, на ABS и ASR, а на схеме вроде один и то на ABS или я что то путаю?:confused:
  16. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    #16 v.v.p., 19 сен 2009
    Выключателя два (кнопки в бороде), хотя есть варианты без кнопки на ASR (неотключаемый вариант. встречал такое на 200/44). При наличии такой кнопки и включении этой опции, ABS автоматически отключается. Кстати, ASR ставилась на 44-ый кузов с моторами 3В, МС и NF. Это знаю точно. Причем самый "крутой" вариант - это кваттро + ASR + ABS. Были и такие варианты. Но по причине жадности немцев (дорогая опция), таких машин было очень мало. Если нужно, то могу дать VAG номера кнопки ASR (снята с производства для 44-го и С4-го кузова), и блоков управления (мозгов). Были такие варианты мозгов именно для 100/44, 200/44 и 5000/44 (американец): только ASR, ASR+ABS и только ABS.
  17. Viktor Lipetsk
    7 ноя 2008
    24
    У меня как раз самый "крутой" вариант получается. Родная кнопка умерла наверно,сейчас стоит вместо неё "обогрев стекла". Вопрос такой чем можно заменять родную кнопку чтобы правильно работала? Теоретически думаю кнопка ABS подойдет. А номерочки конечно давай надобы сверится, а то вдруг мозги уже давно не родные.
  18. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Никак не могу найти номера... так что, пока только номер кнопки ASR 443 927 133 (для 100,200,5000,V8/44 и 100/С4) снята спроизводства в 2006 году.
  19. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    апп интересная темка
