Ищу где течет антифриз... Кто подскажет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем р404мх, 14 сен 2015.
  1. р404мх
    р404мх Новичок
    12 июн 2014
    28
    А4/В8 2.0ТQ
    История такая :
    Сегодня днем ехал и загорелся чек, что мало охлаждающей жидкости, но температура нормальная. Хорошо, что был уже рядом с работой. Заехал на парковку, открыл капот и увидел, что жидкости мало. После работы долил жидкость, завел и поехал, километра через три, на светофоре, заметил, что из под капота дымок начинает валить. Решил до СТО дотянуть, но на следующем светофоре дымок уж очень сильно начал валить из под капота. Свернул, встал, открываю капот, а дым валит с левой стороны. Сам я, мягко говоря, чайник, поэтому подумал, что помпа, но потом глянул в интернете, и понял, что помпа у меня справа, а течь где то слева...
    Может кто в курсе откуда может быть течь с правой стороны? Получается, что где то под выпускным коллектором.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    У меня b6 1.8Т. Как-то, не так давно, лопнул шланг обратки охлаждения турбины, которая как раз находится в том же месте, что и у тебя - под выпускным коллектором. Я точно не знаю, как устроена система охлаждения на твоем моторе, но симптомы описанные тобой очень схожи.
  3. р404мх
    р404мх Новичок
    12 июн 2014
    28
    А4/В8 2.0ТQ
    Причину нашел грамотный специалист )) Оказалось, что лопнул шланг... Как и писал Sanya-1, шланг обратки охлаждения турбины. Цена вопроса 1500 рубликов, завтра придет и поменяю. Все равно всем спасибо))
  4. alexalex1980
    alexalex1980 Новичок
    18 сен 2015
    45
    а6 4в 2.7т 01г
    Ребят привет.. После капиремонта 2.7ARE НАЧАЛ ЗАЛИВАТЬ АНТЕ ФРИЗ В РАЗШЕРИТЕЛ..И ЧТО ИНТЕРЕСНО ЛЮ ВРАЗШЕРИТЕЛ И ВЫЛЕВАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО МЕЖДУ АКПП И ДВС СНИЗУ ПО СЕРЕДИНЕ..РУЧЬЕМ.. Только сабрал волного двс с установкай замучился. И тут на тебе хрень.подскажите кто небудь..???С верху все сухо прощупал все патрубки и не жыринки..я думаю если со шлангов бы так текло то сверху в мести стыка акпп и двс балабы мокро..да и если внутри бежвлобы между каробасом и двс то маховик и бублик весь. В анте фризе былибы..
