Исчезает жидкость стеклоомывателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Lucky_F, 11 окт 2011.
  1. Lucky_F
    Lucky_F Bad e-mail
    10 июн 2005
    74
    A6 2.5TDI 02г.
    Заметил, что стала очень быстро исчезать жидкость стеклоомывателя (за неделю, даже меньше - бачок пустой). Бачок вроде визуально цел. Потом заметил, что после того как побрызгаешь жидкость капает в районе левого омывателя фар. В чем может быть проблема?
  2. Евг@н
    Евг@н ..............
    2 ноя 2006
    3.072
    Милка
    Re: Жидкость стеклоомывателя
    шланг прохудился! а если долго держишь брызгалку, то срабатывают омыватели фар,а там расход мамадорохая:nod:
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Омыватель на замену!Если разборный как на предыдущей А-6, то распылитель менять!
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    такая же проблема. А4 8Е, капает справа, xem ниже противотуманки, при чеем быстрее капает после омывайки фар. Ну и сопливиться на стоянке. Что прохудилось? как лечить? надо защиту двигателя снимать? или бампер? Можно хоть один номерок nxj,s со схемой разобраться? Трубочки омывайки под замену?
  5. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    На зиму отключаю омыватель фар ибо омыватели могут треснуть в мороз и будет жидкость вытекать.
    Отключаю насос и перекрываю магистраль к омывателям, предварительно слив с них всю жидкость
  6. Crazy_Mooha
    Crazy_Mooha Новичок
    30 сен 2011
    31
    A6 '03 3.0 quattro
    У мну была такая проблема, вопрос решился заменой форсунок омывателя фар :) уже более полугода ниче не капает и лужиц не остается.
  7. parchom
    parchom Новичок
    5 авг 2011
    63
    A6 avant 3.0 ASN q
    тоже отключил нафик омыватель фар, только не на зиму, а вообще. Толку особо от него нету, зато воду замучаешься заливать, эффективнее тряпкой вытереть фару.
  8. Lucky_F
    Lucky_F Bad e-mail
    10 июн 2005
    74
    A6 2.5TDI 02г.
    Спасибо! Тоже к этому склоняюсь, но все времени нету сделать
  9. Lucky_F
    Lucky_F Bad e-mail
    10 июн 2005
    74
    A6 2.5TDI 02г.
    Без них нельзя. У нас ТО не пройдешь, если нету или не работают омыватели на Ксеноне.
  10. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.075
    Снять бампер и посмотреть, всё будет видно.
  11. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Вопрос: форсунки это которые выдвигаются и брызгают? А как их монтаж производится, у меня одну отвинтили, вот думаю приобрести и поставить. Можно самому это провернуть?
  12. Talgin
    Talgin Новичок
    14 апр 2012
    15
    A6/C5 3.0 quattro
    ты лучше сними решетку на противотуманки там все видно в положении раком. я ваще заткнул оба, а то сначала 1 побежал поменял потом 2 второй а потом я их заткнул нах=)
  13. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    +1000
  14. Donni_sr
    Donni_sr Участник форума
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    вообще можно попробовать не снимать бампер
    снимаешь правый кожух туманки
    и чуть выше этот злой насос ))
    у него обычно нижняя трубочка слабо держится и пропускает.
    либо хомутик либо новая.
  15. Bimbogirl
    Bimbogirl Новичок
    2 май 2011
    50
    A6 quattro 2.8 98г
    У меня там же вытекало, как и у Вас - тройник пластмссовый рублей за 200 треснул, поменяли)) И почему-то после этого забрызгали так неожиданно омыватели фар - так весело)) я думала, что у меня они вообще не работают, главное сама эти закрывашечки меняла и красила, устанавливала, и вообще не в курсе была, что они еще как-то фунциклируют! ондо интересно - посмотреть охота как они это делают, потому как если я сижу в машине и нажимаю - мне не видно, а как попрошу кого-то нажать и стою снаружи - они заразы при повторных нажатиях уже не прыскают(((( только на стекло)
  16. kvvkmv
    kvvkmv Участник форума
    15 май 2011
    115
    А6/С5 2.5ТDI 02г.
    А фары при этом включить не забываете ?
  17. Bimbogirl
    Bimbogirl Новичок
    2 май 2011
    50
    A6 quattro 2.8 98г
    А, омываются только при включенных? Ну я при включенных брызгаю, да)) В движении же, естессно с ближним езжу. Просто интересно посмотреть как эти крышечки открываются, и не удается:shock: А так то я сообразила вообще-то: мне поменяли треснувший такой разветвитель-тройничок, так наверное у меня к фарам ранее и не попадала омывалка и из бачка утекала, а теперь во все стороны поступает и брызгает, хорошо)
