Ирония судьбы или как с этим бороться
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DDT2003, 3 фев 2006.
  1. DDT2003
    DDT2003 Новичок
    3 фев 2006
    6
    Здравствуйте уважаемые любители, проблема у меня следующая :(
    26 декабря 2005 года приобрел AUDI 80 1992 г. двигло АВТ моновпрыск, две недели ездил и радовался, а потом случилось страшное, поехал к родственикам в Ярославскую обл. после очередной заправки машину стало дергать. Приезжаю в сервис посмотрели , говорят катализатор разваллся и забил глушитель.
    меняю кглушитель - проблема не исчезает
    кое как добрался до Москвы, в сервисе говорят , что нужно поменять свечи и провода, меняю свечи и провода - проблема остается
    дальше говорят залей очитститель инжектора в бак!!! заливаю, не помогает, приезжаю в другой сервис описываю проблему мне крутят у виска говорят, что не нужно было этого делать, хорошо - меняю бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, промываю инжектор отдельно - не помогает.
    К томуже замерзли замки, еду в сервис делать замки, замки сделали, забираю машину из сервиса, по дороге домой сбиваю пешехода, вызываю ГАИ:( (пешеход жив, у меня испуг + лобовое стекло + правфй поворот и слегка помято правое крыло)
    едем в ГАИ паркуюсь идем оформлять документы
    через 15 мин ведут чудика который сдавал задам, результат снова на моей машине разбит правый поворот и пацарапан бампер.
    Ставлю новое лобовое, меняю оба поворотника, но машина как дергалась так и дергаеться, подскажите чего в ней починить то надо, чтобы она ездила нормально ???
    Представляете эти все беды произошли в течении месяца, я готов завыть уже!!!
    1 человеку нравится это.
  2. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Ответ: Ирония судьбы или как с этим бороться
    не отчаивайся!:)
    бывает! знач следующая полоса БЕЛАЯ!:rock:
    :beer:
    www.injectorcar.ru - там, думаю, помогут
  3. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    #3 admnick, 3 фев 2006
    Автор, как я тебя понимаю. Прошел через похожее. Но не отчаивайся! Все починишь. Расскажи, как дергается у тебя? Хочешь, в ПС. У меня тоже моновпрыск. Я тоже проходил через дерганье. Если хочешь, как потеплеет, подъезжай, посмотрю. Если ты из Мск, конечно :).
  4. AlexB3
    AlexB3 Bad e-mail
    14 мар 2005
    184
    Да уж, многовато будет. Про дерганье машины - если есть лямбда, меняй и будет тебе счастье. Про все остальное (пешеход, ГАИ и пр.) - не знаю.
  5. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Блин, меня всегда удивляют люди, которые выносят вердикт по фотографии...
  6. AlexB3
    AlexB3 Bad e-mail
    14 мар 2005
    184
    А где ты фотографию видел? :very_cool:
    К тому же все остальное ужо поменяно, а результата нет.
  7. DDT2003
    DDT2003 Новичок
    3 фев 2006
    6
    Вот теперь к дознователям ехать надо
    а машина не завелась :-(
  8. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Это он образно сказал и он пожалуй прав зонд скорее всего здесь не причем можно его совсем отключить многие годами ездят с дохлым лямбдой не подозревая об этом а повышенныйрасход топлива списывают на другие причины
  9. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Ага, давай теперь все подряд менять... Ладно, все, завязали.
  10. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    А датчик Холла в трамблере как себя чувствует? Проверял? Когда не завелся искру смотрел?
  11. AlexB3
    AlexB3 Bad e-mail
    14 мар 2005
    184
    Да лана. Я просто хотел сказать, что у меня точно такая же ситуация была. На трассе под Тверью заправился и машина начала после этого дергаться. Догадался, что залил в бак какое то гавно. Чистка свечей, трамблера, замена фильтра результата не дала. Манинка дергалась и страшно тупила. Оказалась сдох ЛЗ от паленого бензуса. Но может сразу менять не стоит, но проверить его в первую очередь. Хотя бы просто отключить.
  12. DDT2003
    DDT2003 Новичок
    3 фев 2006
    6
    Датчик не смотрел, но с искрой проблем небыло
  13. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    Очень скудная информация, как не завелась, как заводиться и тд и тп, чтоб поставить диагноз нужны все мелкие подробности. А по теме выше прокладку под моновпрыском тоже не мешало бы проверить.
  14. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Из-за высоковольтки такое часто бывает, так что провекряй наличие хорошей искры досконально, порыскай поиском, тут не раз было описано как проверять Холла, катушку и т.д.
  15. Данила_063
    Данила_063 Bad e-mail
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Ну однозначно проблема в бензине. 10% того, что что-то другое, просто совпадение.
    Менять свечи и т.д. не стоило. Сервисмены тормоза.
    Ты опиши дёргание машины в разных ситуациях.
    Как ведет, если резко на тапку топнуть? Если плавно разгоняться? На каких оборотах как ведет. И дергание когда давишь сильно или слабо? На холостых как работала.
  16. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Короче снял интегралку... По советам аудиолюбителей купил ТАЗовскую на классику за 14 руплей... Пришел домой, взял паяльник... После 10 минут послал все на ***...
    Сегодня купил родную за 247 руплей. Доволен!!! Сейчас домой. Буду ставить. ))) Надеюсь поможет.
    А еще купил термостат.
    Тока печки не было на отопитель... ((( Щяс позвоню, мож у других есть...
  17. shumaher
    shumaher Участник форума
    10 янв 2006
    159
    Пока А6/45 Avant
    С такими историями может проще с машиной расстаться? :shock: Бывают они несчастливые...
  18. DDT2003
    DDT2003 Новичок
    3 фев 2006
    6
    Нашли поломку - устранили, как всегда "ларчик просто открывался" когда я ее брал, попросил бывшего владельца починить датчик объема бака, либо скинь цену и я сам починю, он паразит датчик сломал кинул на дно бака, но при этом датчик показывал типа полвину бака, а контакты к бензонасосу на соплях пределал, так вот из-за плохого контакта ее и дергало как паралитичку в припадке, бывают же "порядочные" граждане, все пороядочн сделают, я из-за этой поломки в сервисах еще 500 баксов оставил :hot:
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.006
    как контакты???... тебе же бензонасос "сервисмены" меняли...?????
    отключали и подключали.... что за хрень???
  20. DDT2003
    DDT2003 Новичок
    3 фев 2006
    6
    Ну вот в одном сервисе тормоз механик просто назад накинул их как попало, а может специально не сделал, понял в чем причина и подумал оставить так, типа всеравно еще раз приеду, и можно будет с меня еще бабала срубить:hot:
    а в другом сервисе , механик порядочный, видит плохо провода держуться, поджал контактики и все-машина поехала
    по сей день никаких проблем
