Инжектор таблетка трахает мозг
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mistery, 14 янв 2007.
  1. mistery
    mistery Новичок
    14 янв 2007
    13
    Всем здоров. Неделю назад пригнал ауди 80 бочка 90 года. Инжектор таблетка. На холостом ходу не держит обороты. Постоянно стрелка плавает в районе 50 тысяч. На СТО говорят надо промыть, загнули за работу 250 бакинских, вместе с запчастями. Вчера вобще при заводке появился какой то гул под капотом справа. Сейчас гул этот уже постоянно. Что за фигня?
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Инжектор таблетка трахает мозг
    :rzunimagu :uhoh: Что такое инжектор таблетка? Знаю механический, электрический, моновпрыск, а вот таблетка???
    Тахометр показывает обороты двигателя, они максимально 6-7 000об\мин, откуда взялась цифра 50 000?
    На СТО видимо хотят промыть систему на установке Винсом? Это действительно не сильно дёшево.
    А вообще задрали вопросы типа у меня что-то не так работает, только догадайтесь сами, что за мотор у меня и что за система впрыска :hot: ...
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    saw, не видишь, турбина у него с Боинга вместо двигателя!!! :D :D :D 50 тык крутит!
    А если серьезно то согласен с saw. Неужели нельзя догадаться указать машину, двигатель, систему впрыска...???
  4. Павел Александрович
    Павел Александрович Завсегдатай
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    #4 Павел Александрович, 15 янв 2007
    Ну вы и темнота... :rzunimagu сморите на чем реальные пацаны ездят ИНЖЕКТОР ТАБЛЕТОК
    1 человеку нравится это.
  5. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    нельзя так - чуть под стол не упал:rzunimagu
  6. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    #6 Keisi, 15 янв 2007
    Ладно вам. Первый блин фсегда - НАХ! Аффтар опишет машинку подробно, и завсегдатаи насыпят туеву хучу выриантов..:rolleyes:
    По инжекторам знаю только одно, что чистить НАДО, Дорого и Аккуратно. Иначе зачем бы ультразвуковой агрегат для чистки придумывали бы?-))) :nod:
    Серьезно - дороговато чего-то за промывку-то. Вот если и гул уберут...:shock:
    Может подшипник в правом колесе гудит? В стойку передает и кажется, что под капотом. Выключи на ходу зажигание и катись потихоньку. Вот и поймешь, что гудит - может в колесе, а может турбина от Боинга. Или стартеру хана. Не убирается обратно вал. Поставили - лишь бы продать..
    Попробуй завести авто с толкача (с горки). Без стартера. Вот если заведется и не загудит больше - стартер значит снимать и отдавать в сервис. В Ростове-на-Дону берут около 400 рублей.
    Всем: да минут Вас инспектора ГИБДД, штрафы и ДТП в новом году!
  7. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    буга-га ))))))))))))))) подсталом _)))))))))
  8. mistery
    mistery Новичок
    14 янв 2007
    13
    Таблетка - это механический впрыск. А что если жидкость промывочную в бак залить, продается такая с бензином мешаеш, на промывку лавандоса нету(
    может поездить пока так, бензин покачественней заливать, говорят помогает
    а гул это оказывается бензонасос накрывается вот и шумит. кароче полный пестец...
  9. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    1. Таблетка- это деталь генератора.
    2. Какие первые буквы номера двигателя?
    3. Жидкость не поможет. Только засрет всю систему.
    4. Бензонасос поменяешь, ничё страшного.
  10. Павел Александрович
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Не расстраивайся, купи его и вози с собой в багажнике. У меня уже 10 тык гудит, я забил.
    Какой у тебя погружной, навесной?
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ни в коем случае не заливай промывку в бак, поднимешь всю срань и забьёшь все фильтры, да и насос сдохнет окончательно. Я себе когда-то устраивал промывку системы впрыска, минуя топливный бак, но гемору с фильтрами много.
  12. mistery
    mistery Новичок
    14 янв 2007
    13
    Вобщем промыл на СТО инжектор. Разобрали, промыли, собрали. И фиг там! та же фигня! обороты плавают в районе 700. Иногда стоит под 1000 стрелка. При заводке полюбому надо держать ногой педаль газа. Мля как же запарил этот инжектор! Сечас еще стал при трогании резко падать обороты, машина клюет носом
    Что делать ? бабки зря выкинул только..
  13. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Вообще мы давно ждем названия системы впрыска. А их два варианта - К-Джет и КЕ-Джет. И оба друг от друга сильно отличаются.
    Хотя бы код мотора назови!
  14. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    вот бензонасос и приехал...
  15. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ну ещё КЕ-Мотроник на моторе 3А, но сам понимаешь, там 95% от КЕ-Джетроника.
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Делать что? Для начала делают диагностику, определяются с траблом и потом уже исправляют путём вливания определённых сумм в подержанный авто.
    ЗЫ: Куда же ты смотрел, когда покупал???
  17. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ну да, тут то основной вопрос КЕ или К, Говорить про потенц, или нет? :)
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Если б автору сильно нужен был бы совет, то давно бы озвучил индекс мотора, но на сколько я в курсе на машинах 90г.в. К-Джетроник уже не применялся, только КЕ.
  19. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Про потенц лучше сказать:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu .
  20. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Я по автоДате специально поэтому посмотрел перед тем как писАть. Есть еще оказывается! ;)
