Инвент джетроник на Ауди 100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dimser, 20 июн 2018.
  1. Dimser
    Dimser Новичок
    22 дек 2017
    12
    Смоленская обл.
    Ауди 100 с4
    Уважаемые собственники Ауди 100! Помогите найти толкового автоэлектрика, для замены мех. впрыска на инвент джетроник. Помощь очень нужна в Пушкино МО!!!
  2. Dimser
    Dimser Новичок
    22 дек 2017
    12
    Смоленская обл.
    Ауди 100 с4
    Решил купить комплект инвент джетроник, нашел поставщика от официальных распространителей в г. Тверь. Но он не дает гарантии на то, что после установки собственными силами, все будет в порядке; а вести машину в Тверь и платить за установку, выходит на 20000 к. Дороже
  3. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Правильно делает, видел недавно такую же 100-ку 2,3 л. с установленным январём, в итоге, мотор изуродован до отсутствия вакуума в ХХ.
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    За эту разницу в совокупной стоимости переделок, можно качественно восстановить КЕ-впрыск. И если его настроить правильно (не по официальной инструкции), то сноса ему не будет, как и мотору.
  5. Dimser
    Dimser Новичок
    22 дек 2017
    12
    Смоленская обл.
    Ауди 100 с4
    Так где восстановить? Только Лискар занимается ремонтом? В Пушкино все сложнее, здесь ни кто даже берется за диагностику.
  6. Dimser
    Dimser Новичок
    22 дек 2017
    12
    Смоленская обл.
    Ауди 100 с4
    Так Вы подскажите пожалуйста, где восстановить ке
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А что конкретно там не работает, одновременно все неисправным быть не может. В своём городе я уверенно справляюсь с настройкой этих систем, и не даю КЕ-моторам говняться, поскольку заведомо исключаю перелив.
  8. Dimser
    Dimser Новичок
    22 дек 2017
    12
    Смоленская обл.
    Ауди 100 с4
  9. Dimser
    Dimser Новичок
    22 дек 2017
    12
    Смоленская обл.
    Ауди 100 с4
    Все началось после замены топливного фильтра. Авто просто отказывалось работать на холостых. Нет тяги. Свечи черные. Дым из выхлопной как у дизеля. По Вашему совету решил восстановить мех впрыск, и повез машину в Лискар. После диагностики(3000т.р.) выяснилось что забился грязью дозатор. Промывка дозатора с его разборкой(10000т.р.)не дало определенного результата. Потом проверка форсунок, мои как видно на стенде все льют. Заменили на бу(6000т.р.) Стало лучше, но не совсем. Потом замена пнд на эмулятор (5000т.р.) Вроде не плохо, но! Результат: Заводится очень долго. После сброса оборотов, стрелка тахометра падает на 200 и потом резко до 1800 и потом в норму. Провал на низах при трогании с места. Поеду опять долечивать.
  10. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Сам устанавливай по инструкции. Все получится.
  11. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Ужас нах!
    Есть практически новый 2,3 л. дозатор (по состоянию идеальный во всём), за эту же сумму отдам да ещё с пересылкой.
    С вакуумным эмулятором даже исправная КЕ-шка нормального расхода иметь не сможет, поскольку оптимально выставленный УЗ будет приводить с искажению (занижению) сигнала эмулятора, что будет вызывать скачки об. ХХ. В борьбе за стабильность ХХ, УЗ приходится выставлять позднее, и следствием этого становится расход топлива до 15 л. в городском цикле, и линейно-туповатая динамика разгона во всём диапазоне нагрузок.
    То тесть в целом, не слишком достойный результат для КЕ.
  12. Dimser
    Dimser Новичок
    22 дек 2017
    12
    Смоленская обл.
    Ауди 100 с4
    Дело в том, что у меня AAD. И мне в сервисе говорят что с ним больше геморра чем с пяти цилиндровый
  13. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Неправду они говорят и поступают мерзко (про 10 тыс. за такой дозатор), тебе идеально подходит дозатор от впрыска 1,8 л, он в работе практичен и стоит на разборках много дешевле оригинального.
    Есть у меня и такой никем ещё не крученный, по цене 4 руб. с включенной пересылкой. На КЕ 8-ми-клапанник 2 л. идеально подходит. Проверено годами.
  14. Dimser
    Dimser Новичок
    22 дек 2017
    12
    Смоленская обл.
    Ауди 100 с4
    Не знаю так ли это но я то же грешу на эмулятор. Попробую убрать тройник с черепахи и подключить свой пнд
  15. Dimser
    Dimser Новичок
    22 дек 2017
    12
    Смоленская обл.
    Ауди 100 с4
    Буду иметь ввиду что у Вас есть дозатор. Хочется надеяться что дело не в нем. Через неделю поеду снова на сервис к спецам... Пусть ищут причину, ведь дали гарантию.
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Надо слать лесом такого поставщика . Другие без проблем высылают, поддержка постоянная.
    Петровича меньше слушай. Он хоть иногда и советует правильные действия, но влекут они к его интересам. Что свидетельствуют некоторые посты.
    В Лискар сейчас осталось одно подмастерье , от сюда и плохая работа.
  17. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.373
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Как человеку новому сообщаю, что данный клоун никто иной как шарлатан из Орла, ранее известный здесь как Шлях. Слушать его бредни и уж тем более что-то у него покупать крайне не советую.
    По впрыску на AAD здесь вроде бы была целая тема. Зачем было оставлять в лискаре суму сопоставимую со стоимостью электровпрыска мне не понятно. Тем более что результат явно не достигнут.
    ps Если есть инструкция по установке, то, предварительно посмотрев её, могу помочь. Не автоэлектрик, но около того.
  18. Dimser
    Dimser Новичок
    22 дек 2017
    12
    Смоленская обл.
    Ауди 100 с4
    Вот после двойной замены форсунок перестала заводится с трех секунд. Теперь стартером нужно маслать до предела или педаль газа выжимать. Специалист из Лискар говорит что нужно менять все поочередно чтобы найти причину.
  19. Dimser
    Dimser Новичок
    22 дек 2017
    12
    Смоленская обл.
    Ауди 100 с4
    Подскажите что может быть?
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.373
    И начать с этого горе специалиста.
    Что угодно. Из всего ранее сказано ничего нет по поводу ни давлений, ни тока эгрд, ни про поиски подсоса, в т.ч. через вентиляцию картера.
