Добрый день! Подскажите чайнику какой интервал (в км) замены фильтров 1. Воздушный 2. Топливный 3. Салонный А также ремень ГРМ дв. 2,6 АВС и свечи А/м Ауди А6/45 Спасибо
1. Воздушный - меняй весной и осенью 2. Топливный - с заменой масла(так можно через 20-30т км) 3. Салонный - весной и осенью Свечи можно менять через 40т км Ремень ГРМ желательно через 90 - 120 т км(на твое усмотрение) Я произвожу замену примерно по такой схеме,а так кому как нравиться
График текущего обслуживания Предлагаемые рекомендации предполагают самостоятельное выполнение процедур обслуживания автомобиля его владельцем в отличие от работ, выполняемых на станции техобслуживания представительского отделения компании. Хотя данный график составлен на основе рекомендаций завода-изготовителя, интервалы между большинством процедур, по усмотрению владельца автомобиля, можно сокращать, например, проверку и замену смазок и жидкостей следует производить с интервалами, обеспечивающими максимальный срок службы двигателя или привода. Кроме того, если владелец автомобиля заинтересован в том, чтобы поддерживать его в состоянии максимальной готовности к эксплуатации на случай возможной перепродажи, многие процедуры могут выполняться чаще. Мы только приветствуем подобную инициативу. Первоначальное обслуживание и проверка нового автомобиля должно производиться на станции техобслуживания представительского отделения фирмы с целью выполнения условий гарантийного обязательства. Такая проверка производится бесплатно. Каждые 15000 км пробега или раз в 12 месяцев Двигатель Проверьте элементы двигателя и двигательного отсека на утечки (Разделы Проверка уровней жидкостей, контроль утечек и Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека, локализация утечек). Замените двигательное масло и масляный фильтр (Раздел Замена двигательного масла и масляного фильтра). Проверьте уровень жидкости и морозоустойчивость антифриза системы охлаждения. Убедитесь в отсутствии утечек и внешнего загрязнения радиатора (Разделы Проверка уровней жидкостей, контроль утечек и Проверка функционирования системы охлаждения и морозоустойчивости охлаждающей жидкости). Визуально проверьте систему выпуска отработавших газов на наличие повреждений (Раздел Проверка состояния системы выпуска отработавших газов). Проверьте состояние ребристых ремней серпантинного привода вспомогательных агрегатов (Раздел Проверка состояния ребристых ремней серпантинного привода вспомогательных агрегатов). Проверьте эффективность работы системы кондиционирования воздуха (Раздел Проверка системы кондиционирования воздуха). Коробка переключения передач/главная передача Визуально проверьте герметичность и наличие повреждений КПП и главной передачи (Раздел Визуальный контроль коробки переключения передач и главной передачи на утечки, проверка уровня и дополнение масла). Передняя подвеска/рулевое управление Проверьте на наличие люфтов и надежность крепления наконечников рулевых тяг. Проверьте целостность пыльников (Раздел Проверка состояния компонент подвески и рулевого управления). Проверьте целостность пыльников шаровых опор (Раздел Проверка состояния компонент подвески и рулевого управления). Проверьте защитные чехлы рулевого привода на герметичность и наличие повреждений (Раздел Проверка состояния компонент подвески и рулевого управления). Визуально проверьте защитные чехлы приводных валов колёс на герметичность и наличие повреждений (Раздел Проверка состояния защитных чехлов приводных валов). Кузов/внутреннее оборудование Смажьте фиксаторы дверей, цилиндры замков и крючок капота. Проведите визуальный контроль ремней и блоков подушек безопасности (Раздел Визуальный контроль ремня безопасности и блока подушки безопасности). Тормоза/шины/колёса Проверьте трубопроводы, шланги, главный цилиндр тормозной системы а также присоединения на герметичность и наличие повреждений (Разделы Проверки тормозной системы.Регулировка стояночного тормоза и Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека, локализация утечек). Проверьте уровень и, при необходимости, дополните тормозную жидкость (Раздел Проверка уровней жидкостей, контроль утечек). Проверьте толщину колодок тормозных механизмов передних и задних колёс (Раздел Проверки тормозной системы.Регулировка стояночного тормоза). Проверьте глубину профиля протектора и давление воздуха в шинах, проверьте износ шин и повреждения (включая запасное колесо) (Раздел Проверка состояния шин и давления в них. Обозначение шин и дисков колёс. Ротация и замена колёс). Проверьте срок годности ремкомплекта шин под полом багажного отсека (если имеется в наличии). Электрооборудование Проверьте работоспособность всех потребителей электроэнергии, органов управления, индикаторов, осветительных приборов (Глава Бортовое электрооборудование и Раздел Проверка работоспособности фар и клаксона). Проверьте износ и исходное положение щёток стеклоочистителей (Раздел Проверка состояния, регулировка и замена щёток стеклоочистителей). Проверьте работоспособность стеклоомывателей, установку жиклёров, долейте жидкость. Проверьте работу фароомывателей (Глава Кузов и Раздел Проверка уровней жидкостей, контроль утечек). Проверьте уровень электролита аккумуляторной батареи по индикатору или визуально. Проверьте надежность крепления клемм и держателя батареи (Раздел Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка). Обнулите счётчик индикатора срока наступления ТО (Раздел Индикатор срока наступления технического обслуживания). Считайте содержимое памяти неисправностей системы самодиагностики (Глава Системы электрооборудования двигателя). Каждые 30000 км пробега или раз в 2 года 4-цилиндровый бензиновый двигатель: Визуально проверьте наличие повреждений зубчатого ремня, при необходимости, замените (первый раз после 90.000 км, затем каждые 30.000 км). Дизельный двигатель 2.5 л: Замените топливный фильтр (Раздел Индикатор срока наступления технического обслуживания). Дизельный двигатель 2.5 л: Проверьте наличие повреждений и натяжение зубчатого ремня привода распределительных валов (Раздел Проверка состояния и натяжение зубчатого ремня). Дизельный двигатель 2.5 л: Проверьте наличие повреждений зубчатого ремня привода ТНВД, при необходимости подтяните или замените (Раздел Проверка состояния и натяжение зубчатого ремня). Проверьте уровень масла РКПП/главной передачи, при необходимости долейте (Раздел Визуальный контроль коробки переключения передач и главной передачи на утечки, проверка уровня и дополнение масла). Очистите и смажьте направляющие сдвижной панели люка крыши (Раздел Смазка ограничителей дверей, цилиндров замков, крючка капота, сдвижной панели люка крыши). Визуально проверьте повреждения защитного покрытия днища. Замените элемент фильтра воздуха салона (Раздел Замена элемента фильтра воздуха салона/угольного фильтра очистки воздуха). Модели до идентификационного номера № 080 000, год выпуска 2002: Смажьте петли крышки багажника. Проверьте регулировку фар (Раздел Снятие и установка фар). Дополнительные работы Каждые 2 года Замените тормозную жидкость (Раздел Замена тормозной жидкости). Впервые через 3 года, затем каждые 2 года проводите контроль оборотов холостого хода, концентрация СО, момента зажигания. Считайте содержимое памяти неисправностей (Глава Системы электрооборудования двигателя). Каждые 4 года Замените батарею аварийного питания системы автоматического аварийного вызова (Telematik) (Раздел Замена батареи аварийного питания системы Telematik). Каждые 60000 км Замените свечи зажигания (Раздел Проверка и замена свечей зажигания. Проверка состояния высоковольтных проводов). Дизельный двигатель 1.9 л: Замените топливный фильтр (Раздел Замена топливного фильтра). Проведите визуальный контроль герметичности гидроконтура усилителя рулевого управления. Проверьте уровень жидкости, при необходимости, долейте жидкость (Раздел Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля). На моделях с АТ проверьте уровень масла в главной передаче, при необходимости, долейте (Раздел Проверка уровня масла автоматической трансмиссии). На моделях с АТ «Multitronic» замените жидкость гидротрансформатора (работа СТО). Каждые 90000 км Замените элемент воздушного фильтра двигателя, очистите корпус фильтра (Раздел Замена элемента воздушного фильтра двигателя). Дизельный двигатель 1.9 л: Проверьте зубчатый ремень и натяжной ролик (Раздел Проверка состояния и натяжение зубчатого ремня). Каждые 120000 км Бензиновые двигатели 2.4 и 3.0 л: Замените зубчатый ремень (Глава Двигатель). Дизельный двигатель 2.5 л: Замените зубчатые ремни привода распределительных валов и ТНВД (Глава Двигатель). Бензиновый двигатель 4.2 л: Замените клиновой ремень привода генератора (Раздел Проверка состояния ребристых ремней серпантинного привода вспомогательных агрегатов и Глава Двигатель). Каждые 180000 км Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 л: Замените зубчатый
