AUDI-80, двигатель NE, карб Keihin 1, при холодном пуске двигатель глохнет при температуре 55-60 градусов, далее начиная с температуры около 70 градусов работает без замечаний.
Ответ: Интересный вопрос Проверяем работу воздушной заслонки. Поиском мона пройтись - недавно что-то похожее было.
Ответ: Интересный вопрос Спасибо Еngineer-дал толчек в мозг. Без панциря не глохнет. Но разве этот термо клапан как-то регулируется, а если регулируется то как?
Ответ: Интересный вопрос Может фильтр поханый, поменяй-ка его на новый, и панцырь посмотри на предмет дырдочек и трешшин.
