Всем привет. А4 1.8Т 2005. Самопроизвольно включаются стоп сигналы. В результате за ночь дохнет аккумулятор. Подметил, что происходит это при низких температурах от 0 и ниже. Гаснут тут же если открыть машину с брелка (сигналка штатная). Один раз не сработало, нажал на педаль тормоза - погасли. Поехал к неоффицалам. Опросили - ошибок нет. Ковыряли два дня...в итоге приговорили блок комфорта "он у вас почему то 0.5А потребляет...". Поехал к оффицалам. Там заверили, что блок комфорта в абсолютном порядке, утечек тока нет, ошибок нет и вообще с машиной все прекрасно. Оставляли ее у себя на ночь, проблем не замечено. Забрал. Три дня ездил. Погода вроде как все это время была теплая и вот сегодня -1, позвонили со стоянки "у вас стопы горят". Сходил снял клему. Может кто подскажет в чем может быть проблема? Ибо я понятия не имею куда теперь обращаться. Спасибо
Ответ: Интересная проблема с А4 Проблема действительно интересная , но развернутый ответ только завтра(сегодня)...
Ответ: Интересная проблема с А4 Педаль тормоза опускается, скорее всего. Было такое у товарища, виноват был ГТЦ
Ответ: Интересная проблема с А4 Игорёк Машина достаточно свежая ,но такая возможность неисправности безусловно есть , поэтому и совет.. а вот если стоит какая-нибудь хрень типа Блэк-бага с режимом анти-граббера ->снятие разъема не поможет..
Ответ: Интересная проблема с А4 может сигналка? Ведь когда машина не на сигнализации - никаких проблем нет. На ходу тоже никаких проблем... ТОлько когда на сигнализациб ставишь. Про темепратуру кажется совпадением.
Ответ: Интересная проблема с А4 Думал об этом ... Разговор о блоке комфорт системы не случаен.. Но выхода на стоп-сиганалы у этого блока нет и не было даже на старых машинах ,на новых машинах такой выход есть только у блока бортовой сети ,и опять -же надо физически убрать связь с выключателя тормозной педали что-бы проверить работу этого блока...
Ответ: Интересная проблема с А4 машину опять ковыряли два дня в ауди центре...ничего не нашли, но на всякий случай поменял "лягушку", пока все норм.
Всем привет.у меня вот тоже такая проблемка, при закрытии машины через некоторое время загораются стопы..при открытой машине стопы не включаются сами. Где копать? Зарание спасибо А4 2.0 тди 2005
