Инструмент для ремонта
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем А.Казак, 19 июл 2005.
  1. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Наблюдал тут картину, как приятелю в сервисе выковыривали сайлент-блоки с помощью молотка и зубила. Рычаги покоцали, папуасы...
    Не отдам машину в сервис.
    В белоруссии сайленты выжимали каким-то пневмоинструментом, хитрая выжимка какая-то. Хотел узнать, а доступных механических выжимок для сайлентов не существует? Че их там менять-то? Был бы инструмент этот...
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Инструмент для ремонта
    Сайленты ЧЕГО - рычагов, подрамника, рычагов задней балки? и на какой машине?
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    наверно всетаки рычагов.
    спроси об этом у djanserа, он точно знает :D
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Я менял так - передний сайлент рычага выпрессовывал молотком, поставив рычаг на верстак, а в центр рычага воткнул типа оправки (аналогичной оправке при установке сцепления). На сам сайлент побрызгал ВДшкой и он как миленький пулей вылетел - сказалась смазка и износ. Рычагу ничего. Задний сидит крепче. так я обрезал ножом его резинки, вынул сердцевину, обойму, сидящую в рычаге подпилил ножовкой и спокойно отковырял отверткой. Проще сказать - делал все на колене, но аккуратно. рычаги не повредил. Поскольку сайленты менять часто не надо (хотя смотря как ездить) то не вижу смысла в особых приспособах...
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Для замены сайлент-блоков рычагов на СОТКЕ (что 44, что 4А), а также сайлент-блоков подрамника нужно найти подходяший по диаметру центральной втулки длинный крепкий болт (желательно каленый, чтобы при первоначальном усилии не съедались витки резьбы) и оправки или толстые шайбы. Для этой цели годятся останки старых подшипников ступицы (внешняя и внутренняя обоймы), старые крышки (они же гайки) картриджей передних амортизаторов, обрезки труб подходящего диаметра... да много чего, главное, повторюсь - длинные болты с гайками.
    И тогда все рукоблудие пройдет легко и безболезненно!
  6. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    To djanser: рычаги. И это было на 80ке.
    Еще цитата моего приятеля, тока что по аське прислал:
    "чем обрабатывают от коррозии?
    чуть чуть задели балку заднюю когда аммо снимали болгаркой.задели на 2-3 мм ухо аммо правого..."
    Неее, все сам! Если аккуратно на колене - получается обычно долго. Думал, что может есть приспособа какая :)
    Но лучше, конечно, самому и аккуратно.
