В один из дней посетила меня ошибка неисправности стоп сигналов,не долго думая я заказал новый датчик(оригинал).Пришел он без какой либо упаковки,что расстроило,т.к. по мне оригинальные запчасти должны быть и упакованы лучше "китая",но суть в другом,установку датчика делал как большинство наугад(вытащил старый и в обратной последовательности поставил новый) сначала все было хорошо,первые 4 часа,после ABS заблочило задние колеса,следующую неделю я ездил с периодической ошибкой ABS.Я заказал второй датчик(оригинал) ,уже решив разобраться в тонкостях установки этого датчика, и здесь понял,что четкие инструкции есть только на старый датчик,так вот второй оригинальный датчик я также установил неправильно и ошибки периодически выпрыгивали и тут на просторах интернета я наткнулся на чей то отчет где ему порекомендовали заменитель,итальянский датчик Facet 7.1229,который стоит дешевле оригинала,упакован как положено,а самое главное с инструкцией по замене этого датчика.
