Имеем: но иногда блок в информационном окошке где отображаются треки и частота радиостанции гаснет, как будто выключена магнитола или зависает информация. Работает раз через раз, не могу понять и как то выловить отчего. посоветуйте как исправить!?
это началось случайно не после того как кольца вставил хромированные? может задел чего при установке и контакт плохой?
не знаю у меня тоже так было пару раз.Обычно всё ок.Но как-то отрубился верхний экран и не включался но скинул акум,потом опять подрубил и всё ок
это было и до того как хром поставил и после этого осталось. бывает весь день нормально показывает, а бывает можно несколько дней ездить и будет пустой экран. Причем, при включении зажигания знак ОК, желтого цвета всегда в порядке.
Интересная панель,авто 2000г,а часы механические.Или уже менялась?Если знаешь её номер каталожный,напиши,по возможности.А то моя ММ с урезанным экраном потихоньку умирает.
