Скажите Audiманы,если я в темноте вижу как мои несчастные бобины стреляют полосой искр в 1 см на свой собственный кронштейн-это полный крах?!!! Это же однозначная замена,да? :cry2: А от других машин можно ставить? С уважением ваш 2.6E ABC.
Ответ: Индукционные катушки А сам-то как думаешь? ИМХО, такие прострелы и дальнейшая жизнь ВВ катушек несовместимы!
Ответ: Индукционные катушки Но машина то едет!!!Правда иногда на малых оборотах с перебоями. А изолировать никак? Они стоят 40-60 лат Б\У !!!
Ответ: Индукционные катушки Да...только тебя далеко не все поняли... Проблемы с элементами высокого напряжения. к сожалению. решаются их заменой. Просто если пробивает - значит там где-то трещинка, и хоть сколько изолируй, искра будет бежать по этой трещинке и найдет таки место где можно уйти на массу...Так что копим латы .
Ответ: Индукционные катушки Ну как вариант, можно попробовать б\у, Литва рядом. Временное решение, можно попытаться заизолировать стеклянной лентой, пропитанной эпоксидкой или аналогичным компаундом, только сначала промыть хотя бы бензином сами катушки и намотать максимально толстый слой такого самодельного текстолита.
Ответ: Индукционные катушки А из за этого движок может около 2000 работать с перебоями? И еще реагировать на мороз-чем крепче-тем лучше едет.
Ответ: Индукционные катушки Вряд ли из-за этого. В системе управления двигателем ABC нет ДМРВ а есть только датчик температуры на впуске поэтому чем холоднее тем машина лучше едет - типа воздух "гуще".
Ответ: Индукционные катушки О.К.,Тогда был бы признателен Далай-ламам по 2.6АВС,вопрос:можно ли устонавливать вв провода не для этого мотора,а просто подобранные по длинне и концу индукционной катушки(ну чтоб влезали) новые и одной фирмы,вопрос экономии финансов.Если нет-почему? То же самое с вв катушками,от других машин,вплоть до установки 6-и раздельных от авто с распределителем,но электронным зажиганием.Почему? Какая именно деталь(и) регулирует качество смеси впервую очередь,есть подозрение о бедности-отсечки-провалы начиная с 1500 и выше,причем не важно педаль в пол,или чуть-чуть,в обоих вариантах.Да и менял свечи-старые абсолютно белые,без нагара как бы,а на старой машине,где стоял 4-хстволовый 1.8 RP,всегда был слегка нагар цвета кофе с молоком. Часто ли выходит из строя регулятор давления на выходе из топливной рамки:очень часто,иногда,почти никогда. Какова роль электромагнитного клапана с активированным углем(на бензопроводе) и должен ли он беспрерывно громко часто щелкать? Не успокоюсь,пока не раберусь в этом двигателе,тем более не идет как надо... Paldies(спасибо)
Ответ: Индукционные катушки Да,у официалов комплект вв катушек,оригинальный стоит 204 лата, 3-и катушки на алюм. кронштейне без проводов,а провода по 25 лат за штуку! Лат равен примерно фунту стерлингу.
Ответ: Индукционные катушки 1. По проводам/катушкам не скажу... 2. Качество смеси регулируется ЭГРД, но провалы могут быть не только от этого (да из-за тех же катушек может). 3. Если речь идет о "нагаре" на изоляторе, то его не должно быть. 4. С поломками регулятора давления не сталкивался, вроде штука надежная... 5. Сам клапан не с акивированным углем Щелкать он должен (но не так чтоб в салоне слышно было)
Ответ: Индукционные катушки У официалов...а почему именно у официалов, купи в любом нормальном магазине, напр. Эолтас на Ганибу Дамбис (на Саркандаугаве), еще вот знаю в Чекуркалнсе магазинчик (там написано Ford daļas, но они могут заказать и любые другие детали) это там где одностороннее, по-моему Первая линия . Там тебе тоже дадут оригинальные детали, только в полтора раза дешевле (как минимум). Да, еще с другом были в Ксеноне на Бривибас, там нашли ДПДЗ на мицубиси ГТ3000 ровно в 2(!) раза дешевле чем у официалов (у официалов было 300 Лс). Вот так.
Ответ: Индукционные катушки А что такое ЭГРД,я имел в виду какие датчики имеют решающее значение,а какие только слегка корректируют?
Ответ: Индукционные катушки А! Ясно . Ну, например мех. впрыск без лямбды может вполне нормально работать (если конечно все остальное в норме и лямбда отключена), ну может с концевиком ХХ не так страшно все (и то при определенных обстоятельствах), но остальные, пожалуй все важны: ДТОЖ, детонации, Холла, потенциометр, что там еще...без них худо будет...
Ответ: Индукционные катушки Нда...но у меня не мех. впрыск,наверное придется гнать на диагностику,еще сороковник,но сначала надо с катушками и проводами закончить.
