В выходные у друга смотрели машинку 80 1.8S Движок РМ . У него самопроизвольно в разное время и при разной температуре начинает мигать лампа ТЕМПЕРАТУРЫ на приборке . Отключали датчик t все равно начинает мигать через некоторое время. Датчика уровня ОЖ нет. Все вроде проверили не можем найти. Может , что подскажите.
Ответ: Индикатор температуры А уровень ОЖ в норме? Часто и сам датчик глючит. Там их 2. Один на мозги, другой на приборку. На мозги 2-х контактный, на приборку, вроде, трех
