Индикатор переключения передач (4х скоростной автомат) глюки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MiB@100/44/NF, 30 сен 2005.
  1. MiB@100/44/NF
    MiB@100/44/NF Участник форума
    4 июн 2005
    186
    '90 Audi 100/44-NF-4Auto '86 5000TQ
    Индикатор который в приборке. Обе лампочки подсветки перегорели, впаял новые. Теперь наблюдаю такие глюки:
    1. Индикатор показывает положения передач, но после где-то 2-4 минут (вне зависимости если машина едет или только включено зажигание) начинает темнеть и гаснет в ноль. Куда копать?
    2. Если перевести из "P" в "R" или "N" и обратно, то индикатор показывает соответствующую передачу.
    А вот если перевести из "P" в "D", а потом обратно в любую передачу, то индикатор всё равно остаётся в "D" пока не заглушу машину.
    3. Если перевести в "D", а потом в 3, 2 или 1 то остаётся гореть только "D".
    Прикол в том, что я нашёл ещё один такой-же индикатор и он показывает такие-же глюки. Машина ездит нормально, кодов ошибок в коробке нет.
    з.ы. Обычно я люблю, чтобы всё работало как надо, поэтому и заморачиваюсь.
    Спасибо!
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Ответ: Индикатор переключения передач (4х скоростной автомат) глюки
    У моего соседа точно такая же прблема и тоже меняли индикатор не каких изменений.
  3. MiB@100/44/NF
    4 июн 2005
    186
    Езда в тёмное время суток показала, что индикатор всё-таки не гаснет в ноль. На приборке остаётся красно-розовый прямоугольник. Но если смотреть под углом (слева/справа, свеху, пассажир отлично всё видит), то все передачи отчётливо видны, как и нужно. Вот глюк-то! :laugh:
    У меня предположение, что наверное экранчик нагревается от тепла лампочек и начинает глючить.
    :confused: :chainik:
  4. Hotrod
    Hotrod Новичок
    23 сен 2005
    51
    Audi 100/C4 2.8 AAH 92г.
    Я ту же процедуру проделал неделю назад, перепаял две лампочки мощностью 1.2Вт, все стало ОК. Загораются при включении зажигания. Никаких глюков не наблюдал. Может ты и вправду слишком мощные поставил, вот экранчик и греется.
  5. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    #5 Catason, 1 окт 2005
    Этот вариант я уже пробовал не чего не изменилось.Индикатор тоже менял прблема остаётся.
