Индикатор охлаждайки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nevercode, 21 июн 2015.
  1. nevercode
    nevercode Новичок
    9 май 2015
    78
    !00/C4 2.3 AT 1993
    Привет!
    Сегодня постоял на холостых часа пол с включенным климатом, запищал индикатор охлаждайки и мигает, уровень ее в норме, новые радиатор (телевизор который по форме) и антифриз. Раньше такое тоже было когда тошнил в пробке. НО! стрелка температуры охлаждайки даже до 90 не дошла, заступила чуть дальше за третье деление слева. Открыл капот, он горячий, так субъективно там горячо довольно. Потрогал расширительный бачок охлаждающей и радиатор, ну палец терпит секунды 3 потом горячо..
    Куда копать? Вентиляторы основной и допольнительынй вроде крутятся, допольнительный даже после выключения зажигания минут 10 молотит.
    Без климата такого вроде не было( недавно его заправил)
    Спасибо.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ключевое слово здесь вроде, как кто-то любит здесь так говорить. :D
    Думаю, виноват датчик температуры ОЖ.
    Тот, который на стрелку/перегрев.
  3. nevercode
    nevercode Новичок
    9 май 2015
    78
    !00/C4 2.3 AT 1993
    Т.е. по факту пергрева может и не быть? А тактильно можно это опрделить? ну например если темп. выше нормы то вообще нельзя прикоснуться к деталям охлаждения и т.п? Пишу вроде т.к. езжу редко еще прав нету) еще и 10 км не накатал, иногда со знакомыми езжу или просто по району прокачусь поэтому нет возможности точно отслеживать взаимосвязи)
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    тактильно не советую проверять ни охлаждайку, ни искру на ВВ-проводах и т.п.
    Можно китайский тестер с термопарой использовать, прислонив чувствительный элемент рядом с датчиком (к металлу).
    Если больше 110*С - то это реальный перегрев
  5. nevercode
    nevercode Новичок
    9 май 2015
    78
    !00/C4 2.3 AT 1993
    Спасибо, а датчик где находится? Где его искать) я просто нуб в авто еще
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    возможно где-то тут.
  7. nevercode
    nevercode Новичок
    9 май 2015
    78
    !00/C4 2.3 AT 1993
    Спасибо большое, завтра утром начну разбираться -))
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    не за что,
    нижний датчик пока не трогай. Он на на эбу зажигания и на эбу впрыска
  9. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Если есть климат лучше температуру смотри по нему, 51 канал, там правильней и быстрей чем стрелка показывает.
  10. nevercode
    nevercode Новичок
    9 май 2015
    78
    !00/C4 2.3 AT 1993
    Спасибо, а как включить этот 51 канал?
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Клима только до 90 показывает.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Одновременно нажимается рецикуляция и стрелка верх. В левом окошке высветится канал диагностики 01, стрелками под этим окном выберается канал 51, нажимается рециркуляция, канал открыт.
  13. nevercode
    nevercode Новичок
    9 май 2015
    78
    !00/C4 2.3 AT 1993
    Спасибо) И это покажется температура охлаждайки?
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а на климу случайно не другой датчик даёт показания?
    Или тот же самый, что и на стрелку :shock:
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да датчик другой на климу. Этим можно проследить показания приборки, но только до 90 градусов.
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ага. Набери в гугле диагностические каналы климат-контроля. Много интересного найдешь.
  17. nevercode
    nevercode Новичок
    9 май 2015
    78
    !00/C4 2.3 AT 1993
    Включил на холостых и климат на полную скорость 18 градусов, пол часа работала, на этот раз индикатор не загорелся...
    Диагностика температуры по климату все время показывает 50 (по 51 каналу)) как вкопанная..
    Стрелка на приборке дальше третего деленя снова не пошла. Дальше греть не стал. тк.к остались проблемы с геной, стрелка вольтажа начала падать и я выключил климат что не разряжался акум.
  18. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    1 климат показывает больше 90, у меня доходило до 98
    2 50 градусов это программные показания, датчик значит не работает, поверь ошибки по первому каналу. На бочках датчик находиться перед входом на печку.
  19. nevercode
    nevercode Новичок
    9 май 2015
    78
    !00/C4 2.3 AT 1993
    вискомуфта походу тоже заклинила, даже на холодную когда только движку завел, попробовал остановить вентиль пластмассовой штучкой, так стесало кусок пластмассы моментом, вентиль даже не остановился. Но в моем случае это наверно плюс должен быть (пока лето)
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Надо было на климе HI выставить и отключить кондёр
