Индикатор наружней температуры!Глючит...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jeysi, 1 окт 2005.
  1. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Ситуация такая.Внутрисалонный индикатор тампературы воздуха вдруг неожиданно пололз вверх <!--emo&:eek:-->[​IMG]<!--endemo-->
    Перед этим машина проехала ~60-65 км.
    Мотор был соответственно нагрет до рабочей температуры(т.е. ~85-90град.)
    Заметил севершенно случайно.Дошел до отметки 32.0,когда в салоне было ~20град.,а на улице 17гр...Машину,есесно,заглушил...
    Долго и упорно пытался понять физику сего процесса - но ни у чему не пришел. :cry2: :cry2: :cry2:
    После того как мотор остыл(прошел час) - завел машину снова.
    Поработала минут 20-25 но все было как и раньше - т.е.без глюков!
    собсна,вопрос!Что это могло быть и в первую очередь чем это вызвано?:shock:
    ЗЫ:Компьютера - нет!Просто термометр!
    ЗЫ:Где находится сам датчик этого термометра?
    Заранее всем респекты за помощь!
  2. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Индикатор наружней температуры!Глючит...
    че за Внутрисалонный индикатор тампературы воздуха?че за машина?
    извини самому интересно.
  3. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    2mager:
    Обычный цифровой термометр.
    Находится в самой приборке между спидометром и тахометром.Снизу.
    Там,где на продвинутых моделях идет компьютер,у меня просто термометр!
    Показывает температуру на улице!
    Авто - А4 ADR Qua
  4. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    ну это не внутри,а снаружи -понял у мине тож имеется...датчик в бампере справа,грубо говоря там есть крепление(у меня по крайней мере),а то что глюк случился причин может несколько
    1-сам датчик
    2-в приборке не контакт или в проводке
    а так не заморачивайся это не так важно,честно я на него смотрю тока с утра :rotate:
  5. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Дело в том,что он как то набрал температуру,а потом - она упала.
    Вот я и думаю.Недавно мне бампер перекрашивали от сколов - м.б. мне его не поставили обратно?И он чует тепло от двиги???
    А где он конкретно находится?
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    #6 mager, 1 окт 2005
    может енто поможет :beer:
  7. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    кароче гаваря... у мя такой был...недавно потерял...
    в итоге
    показывал темп не окр.воздуха а темп около радиатора - привключённом вентиляьоре градусы понижались...
    в пробке градусов под 40 бывало...
    при норм езде раел темп...
    кстати,скока он стоит и можно ли от таза поставить???
  8. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    в принципе энто простейший терморезистор,тока знать бы марку :shock:а тебя видать не там стоял :drunk2:
  9. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    сначала стоял на решётке радиатора - еогда решётка рлдная былп - пиз...л...
    поставил спортгриллЬ - датчик убрал под бампер - та же фигня...
    потом датчик самопрое...ся
  10. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    #10 Ranger, 1 окт 2005
    Посмотрел на свою - тоже такой же датчик VAG 8D0 820 535. Похоже он на все Audi ставится одинаковый. В EXISTе стоит в районе 30 зеленых. Лучше, мне кажется, на разборке покупать от любой AUDI подойдёт. А вот где находится пока не смотрел, если в бампере, то думаю легко по проводам будет вычислить.
  11. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Т.е. у меня получается датчик просто не поставили после покраски бамперов?
    И он "черпает" температуру от радиатора?
    Странно!Где ж его искать то?Под машиной ничего постороннего не болтается...
  12. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
  13. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    Сорри, не читал ветку целиком, но думаю проблему понял.
    У меня изначально индикатора не стояло, но есть штатная климма. Климма берет этот сигнал (как и индикатор) с датчика. Датчик - в переднем бампере. У меня на А6/4А посередине, у соток, смещен чуть вправо. По ссылке я привел как он выглядет, может поможет (поставил себе его пару дней назад)...
    http://quickdeer.ru/audi/A6/reports/A6report7/
  14. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    2quickdeer:
    Спасибо.Буду посмотреть,что там да как..
  15. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Блин а у меня ваще этого датчика нету, только через климу смотреть можно, правда я чё то и номер канала забыл... :shock:
  16. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Да уж сцылка и вправду интересная.... только чего то до конца не всё понятно там... я так понял с разъёмами там надо самому что-ли что то мудрить.... Я думал там проще всё, воткнул колодки куда надо и всё...... :shock:
  17. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Я по 59му смотрел. Вот таблица:
    http://www.railservice.ru/jury/klimat/climat/4.htm
    Если у тебя клима есть, то и датчик соответственно стоит. И всё что тебе нужно - это сам показометр и клемма. Ну и подсоединить всё это дело ес-но :)
  18. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    А сколько кстати сам показометр этот стоит???
  19. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Человек покупал себе всю приборку, но нужен ему был только спидометр. Датчик продал мне за 300р. :)
    А по экзисту что-то в районе 140 вечнозеленых ...
  20. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Не куя себе, за какой-то сраный дисплейчик 140 уёв.... мда вряд ли я буду замарачиватся..... :unhappy: Или только уж если .... ну ваабще делать не куй будет :laugh:
