индикатор (лампа) давления масла ауди 80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем buher1574, 7 окт 2013.
  1. buher1574
    buher1574 Новичок
    21 июл 2010
    48
    AUDI 80 В3 1.6 РР
    #1 buher1574, 7 окт 2013
    ауди 80 б3 91г. при включении зажигания не горит лампа давления масла, загорается во время пуска двигателя и горит! вообщем работает наоборот! по началу, то работала то нет, заменил оба датчика и случилось это! оба датчика работают исправно(проверено тэстером) провод белого датчика на массу не звонится а с чёрного есть звон на массу! помогите люди!
  2. buher1574
    buher1574 Новичок
    21 июл 2010
    48
    AUDI 80 В3 1.6 РР
    людей похоже нет
  3. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Провода на датчиках поменяй местами
  4. buher1574
    buher1574 Новичок
    21 июл 2010
    48
    AUDI 80 В3 1.6 РР
    была такая думка но изолирующие кембрики проводов соответствуют цветам датчиков, видимо их лучше не менять местами,с обратной стороны приборки есть небольшая плата под белой крышкой VDO может она быть как то связана?
  5. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Там два датчика:
    1) низкого давления
    2) высокого давления)
    Обычно гудит 2-ой (Причина 90% вкладыши 10% засратый маслозаборник.
    Датчик низкого давления должен срабатывать на холостых.
    Датчик высокого на оборотах свыше 2000
    Я так понимаю что у тебя орет на холостом ходу (я бы снял поддон и вычистил весь шлак)
    Датчик высокого давления можно так проверить - коротнуть на массу и он должен перестать гореть.
    Я бы посоветовал заехать в любой сервис и проверить давление масла механическим манометром (посмотри какие должны быть штатные данные давления на холостых оборотах и на оборотах свыше 2000 у твоего движка)
    Из моего опыта:
    На одной машине меня вкладыши и все прошло
    На второй что только не менял и вкладыши и масляный насос (типо оригинал) и датчики - плюнул и купил масляный насос 100% оригинал и все прошло.
  6. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Забыл упомянуть - стоимость замера в сервисе стоила 400р))) И я точно знал есть ли проблема с давлением.
  7. buher1574
    buher1574 Новичок
    21 июл 2010
    48
    AUDI 80 В3 1.6 РР
    это то понятно всё,но дело вовсе не в давлении, выше я описал проблему что при включенном зажигании лампочка не горит а загорается когда запускается двигатель и горит пока не заглушиш при этом зуммер не орёт, сегодня заметил ещё кое что, когда на на прогретом двигателе мотор достигает холостых то лампа сначала начинает помаргивать и тухнет, стоит дать газу ,загорается!тут скорее интересует электронная цепь, её составные, я подозреваю что электронника поту дала а вот что именно, куда смотреть? вот вопрос!!! к стати при габаритах и открытой двери зуммер сигналит
  8. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Не факт. У тебя же как раз - стоит дать газу загорается.
    У всех вагов эта простая но очень безотказная система. Случаи когда оно врала по пальцам пересчитать. Потрать 300-400 р - заедь в сервис и убедись что это точно электрика. Можно и косяк в электрике искать, но! 400 р или капиталка?
    Когда гипотетических причин несколько их исключают поочередно. Если убедишься что с давлением в порядке, то электрику сделать всегда можно - машину уже без опаски можно эксплуатировать.
    Решать тебе)))
  9. piwaew
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Если бы машина была в твоих руках с завода, тогда понятно.
    Я думаю, что в машине у тебя не без колхоза. Ей столько лет от роду, сколько кривых рук она повидала...
    Да и перекинуть провода для проверки, займёт 5 минут, и я думаю, что это не будет тебе стоить каких либо денег.
    А если не полениться, и определить какой провод на какой датчик должен идти, то это так же займёт 3-5 минут. Главное при этом включить зажигание и ткнуть пином провода (по очереди) на массу. Естественно при этом кому-то нужно будет понаблюдать за лампочкой (масла) на приборке.
  10. buher1574
    buher1574 Новичок
    21 июл 2010
    48
    AUDI 80 В3 1.6 РР
    в этом то понятно всё, но она перестала гореть когда включаеш зажигание, 3 года ездию и неразу такого небыло а тут вдруг на тебе, даже когда насос накрывался система не подводила!
  11. buher1574
    buher1574 Новичок
    21 июл 2010
    48
    AUDI 80 В3 1.6 РР
  12. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    тебе же сказали - поменяй провода местами
    датчики то купил наверное самые дорогие. На самих датчиках пишется давление (прим. 0,45)на которое он работает - сравни на старом и на новом и увидишь кто какого цвета. 0,45 должен гореть при вкл. зажигании:wink:
  13. buher1574
    buher1574 Новичок
    21 июл 2010
    48
    AUDI 80 В3 1.6 РР
    сегодня менял провода местами, ничего не изменилось,когда их оба замассировал тогда лампа загорелась при зажигании, датчики брал дешовые это правда, других в наличии небыло! их проверял тэстером, работают оба!:confused: что ж мне теперь оригиналы брать? а как быть со звоном на массу провода с чёрного датчика? так должно быть? с белого не звонится! (блин я в электрике мало волоку, а дядям отдавать неохота на смотр, мало ли что наши алкоголики там наковыряют!):beer: :uhoh:
  14. piwaew
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    http://audi-faq.ru/oil/alarm.html проверяй
  15. buher1574
    buher1574 Новичок
    21 июл 2010
    48
    AUDI 80 В3 1.6 РР
    спасибо, то что надо! на днях займусь проверкой!:up:
  16. buher1574
    buher1574 Новичок
    21 июл 2010
    48
    AUDI 80 В3 1.6 РР
    вообщем как былаа проблема так и осталась!
