индикатор давления масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vita1ik, 6 мар 2014.
  1. Vita1ik
    Vita1ik Новичок
    8 окт 2012
    40
    A6/C5 1.8T 03г.
    Добрый день, у меня проблема в том что когда масло нагревается до градусов 80-100 (судя по датчику) то у меня начинает гореть индикатор низкого уровня масла, хотя уровень масла в норме. А когда смотришь на щюпе его оно аж пузырится как будто закипело. Движка после капремонта, 1.8Т AWT
  2. Vita1ik
    Vita1ik Новичок
    8 окт 2012
    40
    A6/C5 1.8T 03г.
    неужели никто не сталкивался с таким ? я избранный?
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Попробовать датчик махнуть, глючит может. А масло какое?
  4. nikolay8
    nikolay8 Участник форума
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    Как вариант фильтр масляный поменять, очень много подделок, может через него масло плохо проходит. У меня оригинальный вздулся, почти рванул, хотя с мотором все норм, мановский поставил посмотрю что с ним будет.
  5. Vita1ik
    Vita1ik Новичок
    8 окт 2012
    40
    A6/C5 1.8T 03г.
    масло 5-40 мобил, фильтр только поменял то же самое
  6. Костя_38
    Костя_38 Участник форума
    18 окт 2013
    237
    А6
    может и в масле дело, мне раз подсунули промывочное за место моторного, ладно проехал на нем очень мало, лампочка горела, итог - купил другой марки, поменял фильтр и все прошло само собой. ( это было на жигулях, но разницы не вижу в марке машины, можно загубить любой двигатель), советую сменить масло, посмотреть что будет, дальше думать.
  7. Костя_38
    18 окт 2013
    237
    А6
    я себе лью шелл дизельное 5-40 синтетику, ни каких проблем, не реклама.
  8. Vita1ik
    Vita1ik Новичок
    8 окт 2012
    40
    A6/C5 1.8T 03г.
    у меня вопрос, какой датчик отвечает за охлаждение масла именно а не ОЖ ? мож его заменить ? у меня такое ощущение что не включается охлаждение масла, я как оно вообще устроенно, температура двигателя всега 90 градусов
  9. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Меняй масло. Наверно левак. Потом , если не поможет, лезь дальше.
  10. Vita1ik
    Vita1ik Новичок
    8 окт 2012
    40
    A6/C5 1.8T 03г.
    масло поменял и фильтр, но все равно нагревается
  11. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    #11 RUSISH, 16 мар 2014
    то,что у тебя нагревается масло до 100,это нормально.датчик уровня стоит на поддоне-часто барахлит.поменяй и всё пройдёт.и ещё,дополнительного и принудительного охлаждения масла нет.
  12. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Охлаждение масла производится через радиатор,такая люминиевая коробочка,на которую фильтр масляный накручивается,туда еще патрубки ОЖ подходят.А датчик уровня и температуры масла один,в поддоне.Разное масло по разному греется,было у меня ликви моли,ездил радовался,залил мотюль,заметил что греется больше чем ЛМ,стрелочка чуть за сотню выходит,сейчас обратно на ЛМ переходить буду.
  13. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    я про это
