Индикация включенных габаритов A6 c4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем st3, 14 мар 2013.
  1. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    #1 st3, 14 мар 2013
    Доброго времени суток! Хочу включить индикацию включенных габаритов на панели приборов, тем более там есть для этого лампа на дополнительной секции, рядом с контрольной лампой AirBag. Вопрос в том, куда воткнуть питание лампы? Пробовал запитать от подсветки панели приборов, но при изменении яркости и лампа тухнет. Должно быть штатное место, но где?
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    питание бери до регулятора
  3. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    Не хочется к плате паяться, должно быть штатное место?
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    на какой то машине видел такую лампочку , но где и на какой не помню . посмотри панель на свет . зеленая лампочка .
  5. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    :thumbup: я знаю где находится лампочка, я же написал - возле AirBeg_a но там нет платы контактов, туда вставляется лампочка на проводе, вопрос дня :), куда идет этот провод?
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    возьми из жгута который к приборке подходит . индикатором найдешь легко
  7. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    Я знаю, что контакт от переключателя света в приборку идёт с 17 контакта красного разъема. Но как я выше заметил, должно быть, штатное место подключения этой лампы. В else я не нашел - мажет кто знает?
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а откуда такая уверенность,что это лампа габаритов машины,а не лампа индикации неисправности ламп прицепа? т.к. есть и такая,при чём отсутствие штатного фаркопа не будет влиять на наличие такой лампы,насколько знаю на 45-м кзове ламп индикации включённых габаритов нет в принципе,так что ты в инструкцию то глянь,что это за лампа на самом деле :nod:.
  9. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    у меня есть мануал родной от машины, так вот там указание на эту лампу с обозначением индикация включенных габаритов машины.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    если не забуду то тоже вечером гляну,в гараже где то валялись книги по 45-тке.
  11. DJ PUMP
    DJ PUMP Участник форума
    16 авг 2005
    101
    Audi/45 94г. ACE
    Алгоритм работы этой лампы такой. При включении габаритов, она загорается. Если включить свет, дальний или ближний , она тухнет. То-есть она ,индикатор только габаритов. По крайней мере так у меня на сотке 94г.Лампа штатная. Такой режим можно реализовать,если использовать подключение одного контакта лампочки от габаритного провода подрулевого,а второй провод от левой или правой лампы головного света. То есть масса берется как бы через нить накала лампы, а при включении света падение напряжения погасит индикацию на панели.
  12. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    Так уже ближе, а откуда эта лампа идет в "стоке" с панели приборов - как лампа "непристегнутый ремень", или из недр проводки?
  13. DJ PUMP
    16 авг 2005
    101
    Audi/45 94г. ACE
    Провода уходят в общий жгут ,куда дальше не отслеживал ,за ненадобностью. :)
  14. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    Спасибо за информацию! Буду использавать подрулевой.
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Друг, а как выглядит эта индикация, т.е. меня интересует вид значка? Картинку, если можно.
  16. CAMODELKuH
    CAMODELKuH Новичок
    17 июл 2008
    80
    AUDI 100/45 AAH Qкрасная
    А зачем? Мне кажется хватает зуммера. Не уйдешь с горящими габаритами. Мож проще его починить чем лампу устраивать?
  17. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Я от предохранителя габаритов плюс брал.
  18. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    +1
    И сделать автоматическое включение БС (если нет ДХО) при запуске движка, тут много писали в теме "Плохой свет фар". При этом не обязательно делать включение габаритов при езде в светлое время суток (это подразумевается ПДД, п. 19.5), достаточно только БС (или передних ПТФ).
    А габариты тогда включать вручную, согласно п.19.3 (при наступлении условий недостаточной освещенности и видимости), критерием чего может служить момент осознания водителем недостаточной освещенности шкал приборов на приборной панели. Попросту, когда вдруг начинает хотеться, чтобы приборы были видны лучше (ярче).
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    За себя скажу. Зуммер лично у меня работает. И хочу впендюрить индикацию не для того, чтобы не забывать выключать ближний. Просто хочется. И индикацию ближнего хочется. Потому что руки чешутся.
  20. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    мне эта тема тоже интересна ... а разве в С4 есть индикация не пристегнутый ремень безопасности?
