Индикация уровня тормозной жидкости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AleksAleks, 3 июл 2014.
  1. AleksAleks
    AleksAleks Новичок
    3 июл 2014
    1
    А4/B5 1.9TDI 1997г
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, загорелась индикация уровня тормозной жидкости, жидкость поменял, датчик тоже был заменен, проблема осталась, при включенном зажигании срабатывает звуковой сигнал и горит лампочка уровня тормозной жидкости. Тестер ошибок в тормозной системе не показал. ( машина без индикации износа тормозных колодок)
  2. Banda59rus
    Banda59rus Новичок
    9 дек 2015
    24
    А6/С5 2.8 АНА.99г.
    Ну как там у Вас с датчиком тормозухи? У меня такая же хрень приключилась.
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    наверное сделал.... как никак, 1.5 года прошло...:)
  4. PhoneMan
    PhoneMan Новичок
    10 окт 2016
    20
    И у меня загорелся! А6 С6. Датчик купил новый оригинал, поставил ничего не изменилось! Колодки менял неделю назад! Блок абс ошибок не выдает и работает исправно! Если сдернуть фишку, то не горит) пока сдернул так и езжу! Какие варианты ребята???!!!
  5. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    А не пробовали для проверки просто снять штекер с датчика и просто перемычкой замкнуть имитируя полный уровень, что покажет. Если также пищит знать не в датчике дело, если сработает что всё норм то либо в датчике либо в жидкости.
  6. PhoneMan
    PhoneMan Новичок
    10 окт 2016
    20
    Сегодня попробую, завтра отпишусь!
  7. PhoneMan
    PhoneMan Новичок
    10 окт 2016
    20
    В общем дело было в следующем. Открутил крышку заливки бачка, с трудом достал сетку, такое ощущение что она не должна была быть так глубоко утоплена, поплавок был в самом низу, он там в таких направляющих пазах, что заклинить для него в самом низу не составляет никаких проблем. В общем я его вытащил, поставил сетку на место, топить сетку сильно не стал. И как говорят "вуаля" всё заработало, ошибок нет.
    Вывод: Если вы сдернули датчик, и ошибка погасла, 99% дело в поплавке. ТК датчик работает на замыкание контактов.
