Имобилайзер блокирует запуск при вставленном ключе
Тема в разделе "Q3", создана пользователем PsySpy, 29 мар 2024.
  1. PsySpy
    PsySpy Новичок
    13 июн 2015
    10
    Q3 2.0 TSFI 2014
    Друзья, столкнулся с проблемой запуска двигателя. проблема проявляется часто.
    VCDS 23.11 сообщает что:
    Адрес 01: Двигатель (CCZ)
    2 Ошибки найдены:
    005488 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 000 - - Не постоянный
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Кол-во проявлений: 5
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 168812 km
    Индикация времени: 0
    также
    Адрес 25: Иммобилайзер (J334)
    Внутренняя ROD ошибка:
    IV_EV_47X_F4.ROD:FFMUX
    Коды ошибок не обнаружены.
    и
    Адрес 3D: Спец.функция
    1 Ошибка найдена:
    03828 - Блокировка пуска акт.
    000 - tbd - Не постоянный
    Приоритет неисправности: 2
    Кол-во проявлений: 11
    Сброс счетчика: 47
    Пробег: 168812 km
    Индикация времени: 0.
    физические адреса ключей определяются мгновенно. Подскажите куда копать?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    У вас стоит система отслеживания положения автомобиля по адресу 3D ... Скорее всего проблемы происходят по этой причине . Решение вопроса отключение этой системы .
  3. PsySpy
    PsySpy Новичок
    13 июн 2015
    10
    Q3 2.0 TSFI 2014
    Спасибо добрый человек! Датчик положения кузова тут не при чем?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Нет не при чем . Выше я написал решение этой проблемы .
  5. PsySpy
    PsySpy Новичок
    13 июн 2015
    10
    Q3 2.0 TSFI 2014
    замена блока 8K0 907 440 A потребует адаптации? и если есть возможность провести дистанционный мастер класс по отключению этой системы - буду очень рад. не безвозмездно конечно
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Замена ничего не даст . Мастер классы давать не вижу смысла . Могу предложить просто деактивировать систему (можно удаленно при определенных условиях) . За подробностями в личку или лучше по телефону 89161588686 Влад .
