имобилайзер А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем андрей173, 27 янв 2016.
  1. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    подскажите пожалуйста ! может кто сталкивался! ПЕРЕСТАЛА ГОРЕТЬ ЛАМПОЧКА ИМОБИЛАЙЗЕРА ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ! МАШИНА ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ
  2. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    ключ с чипом или обычная болванка? если болванка то ищи куда присобачили колбу чипа.
  3. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    хотя она должна гореть после того как завёл если не видит ключа, но результат тот же несколько секунд и глохнет.
  4. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    КЛЮЧ С ЧИПОМ! СЕГОДНЯ УТРОМ ЗАВЕЛАСЬ КОЕ КАК ПОСЛЕ -30 МОРОЗА,ПРОГРЕЛ ЗАГЛУШИЛ! ЧЕРЕЗ ПАРУ ЧАСОВ ВЫШЕЛ СНОВА ЗАВЕСТИ НО УВЫ! ГЛОХНЕТ И ВСЕ С ЭТИМ! ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ ЧТО ЛАМПА НА ПАНЕЛИ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ СОВСЕМ
  5. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    машина какого года
  6. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
  7. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    у меня такая чушь повторяется периодически... проблема в том что нет связи между чипом и иммобилайзером.
  8. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    как вариант, ключ у тебя пустышка, а колба с чипом где-то рядом с замком зажигания прилеплена, отходит и имеет тебе мозг.
  9. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    а тот факт что лампочка перестала загораться вовсе может как то с этим связанно? на неё есть какой предохранитель или что то вроде этого! раньше включил зажигание лампа загорелась на пару сек и тухла! но она в чек у меня была вставлена! а тут на те и не загорается и не заводится
  10. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    мой пример: приходилось вкл.выкл зажигание пока лампа не погаснет, что говорит о том есть связь или нет, у меня колба тупо где-то прилеплена, пока руки не дошли так как все силы на двиг и ходовку кинул. на счёт предохранителя не скажу, но в замке должно быть считывающее кольцо иммобилайзера, как вариант может и оно.
  11. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    кстати лампа перегореть может, если она там есть, а не диод стоит.
  12. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    Саня я бы тоже на это обратил внимание в первую очередь! но тот факт что лампа не загорается меня больше тревожит! как быдто питания на блок иммо нет
  13. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    визуально посмотрел! нить на месте !цоколь прозрачный не горелый
  14. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    а случаем диагностической колодки у тебя нет? мож ваг-ком поможет, если есть.
  15. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    там ломаться нечему, как вариант смотреть замок зажигания, возможно там собака зарыта, тока возьми что ли как сказать наглядную и эл. схему подключения замка и прозвонить, отпадёт то на форуме дальше копать... я сам буду в ближайшем будущем панель потрошить, т.к у меня замок от с4, машина с5 (колба, чип с ключа) где-то присобачена... буду искать.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.451
    A6 2.5 TDI 96г.
    Разъем с катушки иммобилайзера посмотреть, может контакт плохой. Проскакивали такие сообщения ранее что решалось этим делом на C4.
  17. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    с лампочкой разобрался, начала моргать. сейчас пойду попробую вдшкой побрызгать ,
  18. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    вд-шкой то зачем?:confused:
  19. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    что первое в голову пришло! проверил всё!! соединение с антенной , сом разьём с блоком , все в норме но лампа так и моргает! открывал ключ капсула целая! я её аккуратно выковырял попробовал ближе поднести но без изменений! я уже не знаю где дальше копать
  20. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    осталось мультиметром проверить антенну,но жаль что нет его.
