иммобилайзер???
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 71229786, 2 янв 2014.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.789
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    с новым годом всех:hi:.!
    авто в профиле,газ-бензин.
    ехал на газу ,был какой то кратковременный провал,газ нажимаю никакой реакции,потом раз тяга появилась.
    доехал до места ,заглушил авто через 10 минут стал заводить она ни в какую не заводится.
    завелась на газу,проехал км-10-15, на газу тоже заглохла,больше ее завести не смог.
    авто заправлено!
    искра есть,насос качает,ремень на месте.
    были 3 ошибки,
    2 по адаптации смеси
    и
    117 978
    P1570-35-10
    я так понимаю это иммо?
    стер ее,попробовал завести авто не заводится,ошибка не выскакивает,на приборке значек не горит.
    что с ним делать?куда капать? что искать?
    ЗЫ.
    раньше было пару раз с утра.
    завожу машину она заводится и глохнет,на приборке моргает значек машинка.
    второй раз завожу все ок!
  2. raxler
    raxler Участник форума
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    если так, то получается блокировка форсунок,
    газовые форсунки идут в параллель к бензиновым?
    кстати блокировка сигнализации что размыкает?
  3. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    Да,газовые в параллель с бенз.
    Иммо штатный,что он блокирует фиг знает.насос качает,искра есть,форсы?но я как то проехал же 15 км!?
  4. raxler
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    я про то что именно блокирует сигналка. она же что то блокирует?
    я исхожу из наиболее частых поломок, обычно сигналка глючит или ее реле.
  5. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    если сигналка глючит то она начинает орать,
    тут тишина.
  6. raxler
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    у сигнализации и реле нет обратной связи, сигналка дала разрешение на старт, реле не отработало, и машина не заведется.
    Все равно надо с чего то начинать, я бы начал с обхода всех реле которые размыкает сигнализация, в ней стоят дешевые реле китайского производства.
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    пользуюсь штатной сигналкой,
    и ошибка?
    117 978
    P1570-35-10
    нештатная такой ошибки не даст.
    стоит аллигатор какой то старинный.
  8. raxler
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    мало ли в памяти может быть ошибок
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    вобщем иммо не при чем.
    искра все так же есть,стартер крутит,насос качает, авто не заводится!
    датчик положения коленвала может быть?
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    нет. Искры не было бы.
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    я в печали:rollingeyes:
    что смотреть?
    завтра будем ампутировать алигатора:(
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    собрались резать сигу а она взяла и завелась,
    завтра поедем в теплый бокс,
  13. raxler
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    почти всегда реле сделаны выносные, вне блока сигнализации.
    Сигналку резать не надо. Если в нее входит 2 толстых провода то их перемкнуть, а если нет то искать по проводам которые выходят из сигналки на управление внешними реле блокировки (уж одно то стоит наверняка)
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    все уже отрезано +поставлена новая!
    поменял 1 д.х + прикупил навсякий д.коленвала
