Иммобилайзер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evgen, 30 авг 2005.
  1. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Возникла проблема - сломался ключ иммобилайзера, а он у меня один. Долго вчера парился, спаял его(отломились ножки). Сам ключ с виду элементарный состоит из одного как мне показалось на первый взгляд диода(3 ножки, использунтся только 2). Номер этого диода DS2401. Почитав немного инфы стал понимать что это не простой диод и внем есть инфа. Как сделать еще один ключ пока старый совсем не накрылся? И на всякий случай подскажите как быть если вдруг внезапно ключ сломается - как завести машину(не крутится стартер, не шумит насос без активации ключа)?
    Заранее благодарен.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Иммобилайзер
    Одно из наиболее оптимальных решений - демонтаж этого иммобилайзера и установка на его место нового. Этим сразу решишь много проблем. Но попробуй и заменить диод на тот аналог по номеру. Как показала печальная практика многие из продаваемых иммо как раз и устроены на базе транзисторов - нет никаких супер-пупер чипов в ключах!!!! Это просто рекламный слоган, не более. Я сам неоднократно встречал такие иммо - в брелке был лишь транзистор и припаянный к нему резистор. Так что смело попробуй перепаять транзистор. Я бы лично на твоем месте в данной ситуации просто сменил бы иммо и поставил бы причем новый уже трансподерного типа, т.е. бесконтактный. Он получше в плане безопасности и эффективности работы
  3. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Ответ: Иммобилайзер
    А сколько стоит такой и как ставится(не нужно врезать в электрику)?
  4. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    Ответ: Иммобилайзер
    ты не прав на счёт чипа в ключе, у меня как раз в ключе герметичная стеклянная капсула длинной примерно 10 мм и в диаметре 2 мм, так вот без неё хоть что делай, не заведёшь
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Иммобилайзер
    Ну стоимость их разная... около 200-300... примерно. А врезаться можно будет "поверх" проводки, оставшейся от старого иммо
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Иммобилайзер
    Я ж не про ВСЕ иммо говорил!!!! :umnik:
  7. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Ответ: Иммобилайзер
    Ценик в у.е. или ру***х?
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Иммобилайзер
    само собой в уе!!!!! Для примера полезь хоть на сайт КЭМПа и посмотри на ценники иммобилайзеров
  9. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: Иммобилайзер
    Лучше брать у дилеров, а не в магазинах. Цены гораздо меньше.
    типа
    http://www.meorida.ru/catalog/pList.aspx?id=2
    зы. а действительно нужен иммо за 300 баксов?
  10. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Ответ: Иммобилайзер
    Кабы так просто все было- нахрен они нужны.Иммо прописывается в контроллер, что бы его убрать, мало просто отсоединить клемму иммо- нужно стереть микросхему, где хранится код.Или новый блок в комплекте с иммо и ключами (или блок без иммо- один раз на Леганзе так из положения вышли).
    Для ВАЗов есть инфа-как убрать иммо.Там относительно несложно.С иномарками сложнее из-за необходимости наличия оборудования и информации.
    Естественно, это относится к штатным иммобилайзерам,которые не ставятся дополнительно и просто рвут часть проводки-с ними можно и побороться
  11. ShRAM
    ShRAM Участник форума
    23 фев 2004
    188
    Была Audi A6/C4 2.6(ACZ) 95г.
    #11 ShRAM, 31 авг 2005
  12. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Ответ: Иммобилайзер
    т.е. клонировать ключ можно как я понял.
    и смогут ли в обычных мастерских микроэлектроники скопировать ключ?
