всем здрассте! искал по поиску,но подобной поломки не нашёл. ситуация такая: А6 1997г.,загнал на мойку,оставил там на ночь. утром, при попытке завестись, лампа иммобилайзера не то чтобы мигала,она постоянно горела. после сброса клемы АКБ она вообще перестала загораться при включении зажигания. на диагностику запись только через неделю,но в сервисе сказали что возможно накрылся сам иммо,надо менять щит приборов,а он стоит прим. 40000 . может кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой,и что можно сделать в данной ситуации?
Ответ: иммобилайзер похоже накрылся сегодня с утра всё заработало что бы это значило? неужели из-за влажности даже лампа не горела?
Ответ: иммобилайзер похоже накрылся Ищи в поиске - было такое - контакт плохой где-то в блоке приемника.
