Имеется ли faq для vag-com
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Volodia-kirishi, 1 июн 2011.
  1. Volodia-kirishi
    Volodia-kirishi Bad e-mail
    20 дек 2009
    311
    шас:Audi Allroad/C5 2.7T 02г, было: Audi A6 C4 2.6 АКПП 96г. и Audi A6 c5 2.4 АКПП Quattro 99г.
    Всем привет. Приобрел себе сей дивайс (шнурок с программой), хочется узнать, имеется ли faq к использованию?? если есть у кого, пожалуйста дайте ссылочку, всем заранее спасибо.
  2. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    мне тоже интерестно
  3. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    И мне не помешает..
  4. Volodia-kirishi
    20 дек 2009
    311
    Вот что то нашел, правда на инглише
    Читаем
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Может это поможет. Правда только по двигателю
  6. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    там написано что это для бензиновах моторов...
    Для дизелей нет ничего?
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Держи.
    1 человеку нравится это.
  8. Volodia-kirishi
    20 дек 2009
    311
    Вот нашел:
    ошибки выложил, но вот не знаю как выложить полную инструкцию по работе с программой=((( она на русском. тут можно прикреплять файлы не более 4 метров, как быть?
    ПС. Если кому нужно оставляйте мыло, вышлю, или позже через файлообмен закину
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    На файлообменник загрузи и ссыль сюда.
  10. Бойцов 505
    Бойцов 505 Участник форума
    13 сен 2009
    121
    audi ALLROAD/2,7
    Всем привет. Подскажите а ремонт по эльзе?
  11. Volodia-kirishi
    20 дек 2009
    311
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.210
    Вожак стаи
  13. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Спасибо! на АКЕ должно ведь подойти? Да?
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Подойдет.
  15. Volodia-kirishi
    20 дек 2009
    311
    Сделал полный скан машинки.
    ошибки поглядел, я так понял мне лямдик на замену?????
    вот полный скан
    VCDS Version: Release 908.1
    Data version: 20091018
    Friday,03,June,2011,18:21:49:46862
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    VIN: WAUZZZ4BZ1N158935 Mileage: 245090km/152291miles
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 4Z7 907 551 D
    Component: 2.7l V6/5VT G01 0002
    Coding: 10752
    Shop #: WSC 00429
    WAUZZZ4BZ1N158935 AUZ7Z0A1844558
    1 Fault Found:
    17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus
    P1453 - 35-00 - -
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4Z7 927 156
    Component: AG5 01V 2.7l5VT RdW 1717
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 4Z7 907 389
    Component: ABS/ESP allrad D57
    Coding: 06397
    Shop #: WSC 02325
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    Part No: 4B0 820 043 AH
    Component: A6-Klimavollautomat D65
    Coding: 00060
    Shop #: WSC 02325
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 4Z7 959 655 B
    Component: Airbag Front+Kopf 2002
    Coding: 00406
    Shop #: WSC 02325
    Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl
    Part No: 4B0 907 487 G
    Component: Lenkradelektronik D02
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 02325
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4Z7 920 930 B
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
    Coding: 00064
    Shop #: WSC 00435
    1 Fault Found:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl
    Part No: 4Z7 907 553 G
    Component: - 2C1A1 D052
    Coding: 25500
    Shop #: WSC 00435
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 E
    Component: Zentralverrieg.,DWA D34
    Coding: 06731
    Shop #: WSC 02325
    Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
    Part No: 4B0 035 192 L
    Component: RNS 4.1 H05 BNO 0015
    1 Fault Found:
    00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
    36-00 - Open Circuit
    Address 45: Inter. Monitor Labels: None
    Part No: 4B0 951 178 A
    Component: Innenraumueberw. D04
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 02325
    Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
    Part No: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D06
    Coding: 00030
    Shop #: WSC 02325
    Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
    Component: Radio BNO 0001
    Coding: 00117
    Shop #: WSC 02325
    Address 57: TV Tuner Labels: None
    Part No: 4D0 919 146 B
    Component: TV Tuner H05 0704
    Coding: 0000040
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl
    Part No: 8E0 919 283
    Component: Parkingsyst. A6 RDW D07
    Coding: 01186
    Shop #: WSC 02325
    End ---------------------------------------------------------------------
  16. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Не лямбдик, а пропаять плату датчику темературы выхлопа на пассажрской стороне.
  17. Volodia-kirishi
    20 дек 2009
    311
    А можно по подробнее??? где находится и что именно паять???
    Если есть возможность выложи фото. заранее благодарен.
  18. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    В факе все более чем подробно
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=174524
