illumination packet. Как все сделать самому?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Лё., 21 окт 2008.
  1. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    #1 Лё., 21 окт 2008
    A4 2004
    Откровенно завидую обладателям данной фишки. Конечно, можно и без этого прожить, да и на скорость не влияет, но... Хочу, хочу в двери: подсветку порогов, сигнальные огни, подсветку ручек открывания (внутренние), в панель: подсветку держателя напитков, визитницы, ну и подсветку пространства для ног (у меня было на 80-ке, оч. нравилось). Свободно обойдусь без плафонов под козырьками.*******:namespace prefix = o /><o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Собственно хочу попросить Вас, дорогие соклубники, подсказать, как мне это сделать.Как сделать, что бы светился значок подстаканника и визитницы. Как я понял из схемы подсветка пространства для ног подключается к блоку комфорта, подсветка порогов и сигнальные огни в передних дверях подключаются к блоку управления который находится в двери, косяк с задними там нет таких блоков возможно по тому, что нет Эл. стекло подъемников, жгут из 7 проводов идет к замку и все... Может кто знает как, куда все подключить, может есть у кого подробные эл. схемы...<o:p></o:p>
  2. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Ответ: illumination packet. Как все сделать самому?
    первый раз про такой пакет слышу...:confused:
  3. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    парню вдули левотему...
  4. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Да ладнооо:eek: Не прикидывайтесь, что не понимаете о чем я говорю. У меня была 80-ка, комплектация Comfort edition, так вот была подсветка пространства для ног, порогов, заднего салона. Что, на всех 80-ках такое? Тут тоже самое, только разговор про А4. Как правило все американки с таким пакетом приходят к нам. А ты говориш, "левотема"...
  5. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Хм. У меня тоже комфортовская, но никакой подсветки нет.
  6. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    ну наверное с чегото одного есть смысл начать , чтоб потом не запутаться ...
    ябы для начала началбы с подсветок ног , думаю внутренней подсветки . купи плафоны на разборке , штатную изоленту , кстати плафоны ябы купил с разъемами обычно по 50р разъемы , с внутренней подсветки началбы потому , что есть технологические места под плафоны и их можно вырезать , в дверях возможно такого нету ... если хочешь , могу сфоткать , как там устроено .
  7. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Буду очень тебе благодарен!
  8. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    скажем подсветку подстаканника и визитницы можно запитать от подсветки кнопки какойнить , а подсвечиваются они за счет пластмассового светопроводника
  9. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
  10. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    думаю про ручки дверей и подсветку подстаканников все понятно , в задних сиденьях надо место под плфон поискать , у плафона напотолке просто два диода запихать можно ...
    остальное надо фотикам фоткать , а то телефоном ничего не понятно
  11. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Спасибо, теперь понятна идея. В плафоне, светодиоды уже стоят:nod: Там все просто оказалось, кстати прикольно. Теперь перехожу к подсветке ручек... Ну и собственно, поскольку дверь разбирать придется попробую подсветку порогов вкрячить...
  12. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Ну фотоотчет - MUST BE... А про 80ку вопрос... я видел комфорт едишн (В3) подсветки ног не было, видел неон на В4 - но самоделка... В ЕТКЕ даже деталей для подсветки такой не видел, сейчас посмотрел на пластик у ног пассажира - там нет никакого намека на возможность каких-то манипуляций (а ведь немцы любили делать универсальные вещи).
    Максимум что видел на 80ке - фонарь сверху + зеркала + 4 фонаря над дверьми...
    Я про внутренний свет думал но пока не нашел как это сделать правильно - и забил...
  13. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Ну, извини, фото сделать не смогу, моя ласточка уехала в теплые края. Кстати, на моей А4 сейчас, так же, нет ни какого намека на отверстие в пластике у ног пассажира. А в ЕТКЕ нет информации по подсветке визитницы и подстаканника.
  14. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    так надо пластик снять и изнутри смотреть !
  15. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Отверстия это фигня, 2 минуты работы. Я снимал естественно, иначе не говорил бы.
  16. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    хм странно , ну на выходных обещаю сфотографировать изнутри :) !
    еще ченить сфоткать ? всмысле подсветку какуюнить ?
    подсветку у плафона как делал ? просто диоды запихал или штатно ставил ? всмысле штатные диоды ?
  17. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    +1
    Я и не говорил про отверстия - обычно с обратной стороны имеются приливы или наоборот ослабленный контур, который можно использовать для переоборудования... Например задняя часть тоннеля (где ручник) на 80ке - там уже есть прилив если кому взбредет в голову туда прикуриватель перенести (как на моделях с допами)....
  18. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Нет, спасибо большое, пока не надо.
    Диоды купил штатные, они в корпусе, в плафоне просверлил 2 отверстия. Там внутри 2 контакта свободных на них и повесил подсветку.
  19. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    у мя все это подсвечивается....
    не критично, но приятно када ночью за руль садишься...
  20. Marlen
    Marlen Участник форума
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    Скинь пожалуиса номерочек диодов.
