Или мозги перестали думать, или ... вообщем ХЕЛП !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Penedd, 30 ноя 2005.
  1. Penedd
    Penedd Guest
    Аудюшник я закостенелый, и вот купил 200-ку 1989, МС - просто сказка.
    Но прошел год и вопросов стало больше чем ответов (поверьте - совсем не чайник, но увы ...).
    Итак:
    1. С момента покупки (уж год как) - при резком разгоне вдруг мотор кратковременно глохнет (обороты 3000-3500) на доли секунды, и так пока не сбросишь немного обороты. Естественно, на месте - т.е. в гараже все ОК. Таким образом, приходится ездить плавно и лениво.
    2. После замены фильтров картина та же. Однако, видимо что-то не то задел (замена воздушного фильтра на МС, где всего и много представилась кошмаром. Ксати, может кто подскажет как это делать с разумом ? Буду крайне благодарен.) Так вот задел и теперь заводится любимая с неохотой. Боюсь, что задел (надавил вниз) лопату. Даже принудительное подключение пусковой форсунки эффекта не дает. Да еще впридачу с большой неохотой сбрасывает обороты при переключении передач. Я понимаю, что там вакуум под заслонкой стоит, но чтобы так подолгу ...
    Заранее благодарен за любую подсказку.
  2. valerabox
    valerabox Bad e-mail
    8 окт 2004
    15
    Audi200/44Q 2.2MC turbo
    Ответ: Или мозги перестали думать, или ... вообщем ХЕЛП !!!
    Скорее всего, у тебя идет перенадув ,больше 1.4 Бар, комп отключает подачу топлива.
    Посмотри мембрану WastGate, как правило она пропускает и не сбрасывает
    избыточное давление.Также может быть виновен клапан управления WastGate.
    Вообще МС совсем не любит подсосы воздуха,осмотри внимательно все шланги.
  3. Penedd
    Penedd Guest
    Спасибо ! Всегда считал, что одна голова хуже двух ! На выходных обязательно обследую !
