Привет всем! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: из воздуходувов печки в салон идет что-то вроде пара, из-за которого патеют стекла. Идет этот пар независимо от того холодный вохдух включен или горячий, или же вообще печка выключена. Происходит это все периодами, т.е. пока стоишь в пробке пар может пойти, через некоторое время пропасть, затем снова появиться. Пар не сильный, но заметный! В чем может быть проблема? Раньше такого не было. Машина А80 Б3, 1,8 двигатель
Ответ: Идет пар из печки Скоро кипящий антифриз из печки зальет тебе весь пол в машине. Это случится ночью зимой очень далеко от дома. Меняй радиатор или, если повезет, проверь хомуты крепления шлангов к печке.
Ответ: Идет пар из печки Скорей не радиатор, а развалились от старости его патрубки. Любят они это дело - трескаться.
Ответ: Идет пар из печки С патрубков обычно в моторный отсек течет, практически у всех машин. В общем, хорошего можно не ждать...
Ответ: Идет пар из печки Не знаю каким образом, но ВДРУГ на радиатор печки попадает вода? Тогда надо лизнуть ветровое стекло изнутри, где запотело. (Любым способом попробовать на вкус росу от этого пара, можно пальцем собрать или еще чем. Реально лизнуть не удастся, голова не пролезет ) Если вкус антифриза- то пипедз печке, если же нет.... Надо искать, откуда вода попадает на радиатор. И этта... у антифриза запах такой, характерный.
Ответ: Идет пар из печки Вряд ли на А80 попадет вода на радиатор. Откуда ей взяться то под торпедой? Еще можно допустить про воду если б это была А100 с моторчиком в корыте. ИМХО все.
Ответ: Идет пар из печки Пусть кто нить назовется кто не пробовал на вкус автожидкости( в том числе антифриз). Однако все живы.
Ответ: Идет пар из печки Я ж говорю : ВДРУГ! ну мало ли там щель под лобовым стеклом или еще что-то невероятное.
Ответ: Идет пар из печки Попробовать на вкус или ё**нуть стакан-это две большие разницы (сорри) Для щепетильных и стерильных другой вариант: собрать не менее 20 мг испарений и отнести в лабораторию для спектрального анализа
Ответ: Идет пар из печки Самое интересное что запаха толком никакого нет, ну или может я просто не чувствую, но седня целый день специально нос к воздуходуву прислонял, ниче не почувствовал Спасибо всем за советы, завтра буду разбираться!
Ответ: Идет пар из печки Вот это правильно. Только после всётаки нужно будет попробывать на вкус. Вдруг лаборатория обманывает
Ответ: Идет пар из печки Вообщем седня пар еще больше пошел! И из того сопла, которое направлено в ноги, немного выбризгивается антифриз, совсем немного. И мне так показалось, что чем активнее начинаешь ехать, тем больше парит. Скажите, сколько примерно стоит замена радиатора? Можно ли хоть примерно спрогнозировать когда польется антифриз? Ну всмысле сейчас вообще нельзя ездить, или можно, но осторожно?
Ответ: Идет пар из печки Завтра уже ё**нет. Заранее одень сапоги и пассажир тоже пусть оденет. Еще тебя ждет залитая антифризом электрика под торпедой, промокшие насквозь ковры и шумка под ними. А поскольку щас не лето, то сушить ковры ты будешь долго, всю зиму, если не больше. Кроме того, испаряющийся антифриз будет постоянно затягивать лобовуху изморозью, очень красиво, особенно в морозы! Естественно, дышать ты будешь тоже парами антифриза. И вот тут я соглашусь с Димом: это вредно. Не помрешь, конешна, но вредно. Чем сильнее давишь на газ, тем больше давление создает помпа, поэтому газани под 6000 оборотов, чтобы увидеть фонтан. Гы. Это шутка. О! Чуть не забыл! На скорости выбитый антифриз моментально затянет паром все лобовое стекло, и ты ничего не увидишь. А оттирать потом АФ очень противно, он сука, скользкий, спиртом надо смывать или ядреным мистером Мускулом. Удачи. Отпишись потом, как оно. Замена радиатора на 80-ках 6,5 нормочасов в сервисе. Готовь деньги, потому что очень геморройно. Пока почитай поиск про замену радиатора печки.
Ответ: Идет пар из печки На выходных планирую тож поменять. Течет сволочь. Опыт есть. Часов 6 с перекурами. А атифриз или нет всегда проверяю на вкус. Сладкий - значит он. Конечно не стопками. Так что пока жив.
Ответ: Идет пар из печки +100, я пережил лопнувший в салон радиатор на скорости 140 км/ч зимой в горку за городом...как остановился и никуда не въехал - это повезло, что не было сзади близко машин и встречных. Менять и точка, не играй с судьбой...
