Идея есть,нужна минимизация
Тема в разделе "Бизнес", создана пользователем crashtestov, 6 апр 2013.
  1. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну вот именно,что было!Но тут регулировка еще.Если я залезу к деду в закрома то может и найду там всё что нужно и хватит на фиг знает сколько изделий.Вот только я не знаю что и где лежит,а дед,к сожалению,уже не подскажет...
    Сейчас всё помещается в одном миллиметре кремния,да вот только то что нужно при решении простых вещей-где оно?из Кипа всё дорого,так как видимо тренд такой-при сборке асу не смотреть особо за что платишь)))
  2. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    #82 smagluk, 10 апр 2013
    не понял сарказма.
    Специально проконсультировался со знакомым который остался в радиоэлектронной стезе.
    Он мне сказал , что - это называется ртутный термоконтактный термометр, и сейчас они есть в продаже. Ни какой автоматики, все вручную настраивается .
    Ты же четко не поставил Тех.задание .
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    ТЗ нет как такового. Есть условный объем и Т.
    Термодинамику не рассматриваем :)
    А то, что в объеме могут быть заготовки из меди с офигенной термоотдачей или цыплята-неизвестно.
    Но требования соблюди! :)
    И Краш почему-то думает, что его нагреватели мгновенно достигают нужной Т и мгновенно остывают.
  4. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Я так не думаю.Но и не думаю пихать туда ПИД-регулятор!Давайте так:Объём 300 литров.Нагреватель ленточный,на 240 Вт/12В, либо 120Вт/12В.От автоматики требуется держать только гестерезис от +2 до +7.Включаться будет по нижнему датчику,так как снизу холоднее,выключаться по верхнему-соответственно так получится кое-как уравновесить немгновенный нагрев.
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    Если так тупо в лоб, то может проще взять один температурный датчик, вывести его на операцинник. На второй вход операционника подать опорное напряжение, эквивалентное +5. А выход на нагрев. Если меньше - опорного (<+5) нагрев включается. Больше +5 - включается.
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    а схема то есть? Можешь выложить?
  7. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
  8. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Я это и предлагал :D, но идею зарубил на корню. Только использовать сдвоенный операционник , каждый на свою температуру.
    Хотя знакомый сказал, что есть чип на выходе у которого напряжение меняется строго по температуре с уже заложенным графиком. Сказал сходить на сайт даташита-точка ком.
  9. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    #89 smagluk, 10 апр 2013
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    неее, ты предлагал термореисторные датчики. А тут нужны с вольтовым выходым :)
    ну да, можно выход первого операционника пусть на второй и туда же опорное +7гардусов, только входы наоборот.
    я этот датчик приводит в начале темы. Три контакта - плюс, земля и выход, на котором напряжение коррелирует с температурой.
  11. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Вот это тоже интересно,вот тут только слово "ртутный" не особо вписывается...
  12. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
  13. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну да,никаким макаром.за эти же деньги можно овеновский терморегулятор поставить с индикатором уже и не париться.но деньги то на первом месте,не из-за бедности,а по обьективным причинам.
  14. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Корпус собран из обычной сэндвич-панели.обьем около двух кубов.два кулера от компа из китая за 20 руб.один приточный,,другой вытяжной,оба через мембрану от жигулей.
  15. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Апну разок!кроме сборки корпуса дело не дальше не пошло из-за отсутствия отрицательной температуры на балконе)))может еще есть какие идеи у кого?попозже будет характеристика корпуса(обьем,расчетная теплопроводность).
    з.ы.кстати корпус так и не был собран-панели оказались 100 мм,что слишко уж!тренировался на фанере с пенопластом и фольгоизолом для интереса.
  16. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    а че ты к отрицательной температуре привязался? Поддерживай там температуру +35. Смысл примерно такой же.
  17. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Короче нашел интересного отечественного производителя,комплект готгвый и проверенный со всеми сертификатами и нагревателем дороговато получается,зато готовое изделие.также в кетае нашел контроллер за 400р-о нем думаю,но там никакой гарантии,зато функционал огромный,вплоть до ПИ регулятора и возможности подключать пельтье...
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну так это и раньше было ясно что готовое денег будет стоить.
    че за контроллер?
  19. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    На али просто написал:температурный контроллер,он видимо там один такой.Тоже недешевый,правда договорился почти по себестоимости!Работает от -55 до +120 кажется.Гистерезис любой-и от минуса к плюсу и наоборот.Также поддержка вентилятора.Но это Китай.Наш жестко запрограммирован на нужный гистерезис от 0 до +4,в обратном направлении (на падение) его не запрограммируешь,но это готовое устройство.
