Идея есть,нужна минимизация
Тема в разделе "Бизнес", создана пользователем crashtestov, 6 апр 2013.
  1. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Серега нарисовал схему до подачи 12V, далее есть реле на почти любые токи. В этом проблемы нет, но вот точно знать какой будет ток для построения дальнейшей схемы - необходимо.
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну тут так сложно размышлять. Мало исходных данных. Во первых где ты возьмешь эту температуру? Банально летом температура средняя гораздо выше +10. Потом непонятен процесс жизни. Это просто жбан с водой или она оттуда будет забираться и подливаться?
    Потом вот настало +3. А оно тоже может поразному настать. Может за две секунды по полградуса остывать, тогда пока кипитильник включиться вода успеет остыть до нуля. А если в час по полградуса падает то можно и еще подождать.
    Потом включается кипятильник и наревается. Тут тоже температура не перестанет расти сразу после отключения нагрева.
    Конечный ПИД конечно дорого, на два термодачика ТРМ312 какой-нить будет за сотню баксов стоить. Но можно на том же мк его реализовать.
    Опять же нагрев через ШИМ можно запитать.
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну это я картинку взял там 12 вольт. Но можно там и 24 использовать.
  4. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Тут опять минимизация необходима,хотя обычные релюхи тут будут как раз.в принципе и получилась схема термореле в итоге,только минимизирована и с двумя датчиками.вот теперь вопрос:в принципе проще использовать готовое изделие,проверенное ОТК,вот теперь дилемма получается.
  5. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Гы :D
    А вообще да, неясно что за конкретно "штука". Чан воды?
  6. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Если задача массовая без индивидуальных особенностей, то конечно, что велосипед изобретать. Но вот по цене стоит посмотреть, что дешевле, собрать ТАКОЕ же точно самому или купить готовое.
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    релюхи дороже. Схема не сложная, так что косяков быть не должно :)
  8. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Потому что НЕЛЬЗЯ все произвести в одной стране, а наша таможня - это зло. Прям "железный занавес". У нас много чего производится интересного (и в Беларуси тоже), но цена канешь получается не конкурентная с ТОЧНО ТАКИМ же одинаковым с теми же параметрами из тех же комплектующих, но произведенных в Китае. Единственное, что еще спасает наших производителей - гарантия.
  9. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Температура окружающей среды где будет установка-всегда меньше +3 градусов.при понижении соответственно должно греться!вот весь процесс.при ноле градусов, благодаря хорошей теплоемкости корпуса, система будет включаться редко,а вот при -30 это вопрос.
  10. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    30-50р за реле дорого (и это в дорогом розничном магазине)?
  11. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Одно дело релюхи обычные(они предпочтительнее,так как надежность высокая) э,но основной вопрос:как их включать от датчиков.и за все отдать чем меньше тем лучше!
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну по условиям задачи все минимизируем :)
  13. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    1. Обратиться к специалистам по физике низких температур за расчетами (я не силен в этом).
    2. Собрать тестовый образец, проверить на практике.
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    эти релюхи ты будешь включать через теже самые транисторы. Ну может чуть другие, но все равно, связка транзистор + реле будет дороже чем транзистор.
  15. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Но до какой степени? :cool: Со стоимости в 10.000р до 1.000р - минимизация, и со 100р до 85р - тоже минимизация :)
  16. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    давай больше данных - тепловой наситель какой? Объем и корпус какие?
    Если система включится из -30, то остановить на +7 ты ее не сможешь, будет гарантированный перегрев.
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ну там вон разговор про сто рублей шел изначально. Так то 10 рублей конечно копейки, но если партия из 10тысяч, то это сто тысяч рублей.
  18. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    В МК можно все это предусмотреть...а стоимость МК в 25р...ну не знаю че уж минимальнее...
  19. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Уложиться в 100р? Тогда умываю руки с реле :nod:
  20. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    там нужен термодинамический расчет. Никаких низких температур там нет :)
