И сново о температурном датчике дв.NF
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Manmak, 20 июл 2004.
  1. Manmak
    Manmak Новичок
    19 апр 2004
    14
    Audi 100/44 2.2 90г.
    Уважаемые форумчане
    За помощью к вам !!!
    дв NF, стоит кондиционер, стоит датчик температуры 4-х контактный , накрылся , что было вызвано не правильным указанием температуры на приборной доске и не включения вентилятора радиатора после останова двигателя на прогретом моторе. Стал менять. Разьем закис так что в попытках его вытащить провода обломились, т.к. датчик стоит снизу патрубка. датчик выкрутил, купил новый, в магазине сказали что щас делают тока 3-х контактные, теперь собственно сам вопрос , как определить куда какой провод цеплять , методом научного тыка с помощью пробника нашел якобы нужный разьюем и провод чтоб оживить указателдь температуры. Но работает он первые минуты пуска на холодном двигателе показывает нагрев до 70 градусов а потом стрелка падает. Вентилятор так и не включается.
    Подскажите по данному вопросу. Может у кого есть описание какие контакты что в этом датчике означают.
    ЗЫ Распилил старый датчик на предмет посмотреть за что плачу такие деньги, хм .... обнаружил две платы с микросхемой.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Скорее всего не так провода воткнул. Поясню. На NF включением вентилятора на малую скорость при остановленном движке занимается другой датчик - он стоит на тыльной стороне движка, сверху, на кронштейне, который прикручен к крепежу клапанной крышки. И еще этим включением занимается 3-х контактный датчик в низу радиатора. Датчик в патрубке внизу не занимается вентилятором - он дает температуру на стрелку, 2 других контакта идут на лампочку перегрева или на борткомпьютер. А то, что ставят 3 а не 4 вывода - это просто массы нет на датчике (кажись так - у меня друг разбирался). Попробуй провода к датчику подсоединить так, чтобы они стояли так же как и со старым датчиком - на тех же местах
  3. Manmak
    Manmak Новичок
    19 апр 2004
    14
    Дело в том что я не знаю как провода стояли, они отвалились до того как штекер удалось вынуть :(
    Буду пробовать методом научного тестера :D
    Спасибо за совет :beer:
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если есть электросхема - то посмотри её - там датчик расписан не как единое целое, а как 2 отдельные цепи - и посмотри какие провода по цвету и как стояли. Выпускается ИД "За рулем" хорошая цветная электросхема Ауди-100 - там подробненько все описано
  5. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    четырех конт датчик:
    - земля
    - на приборку
    - на лампочку перегрева
    - на борт компьтер или климу (тож перегрев)
    земля не нужна, если контсрукция датчика берет ее с корпуса(вот поэтому корпус четырех конт датчика и пластмассовый).
    а вот поведение датчика когда то показывает, потом после прогрева не показывает, потом снова может бессистемно показывать - говорят "болезнь этих самых датчиков"
    немного помогает "разобрать-пропаять", но помогает процентов на 80%. у меня все-равно временами не працует
    :hot:
  6. Manmak
    Manmak Новичок
    19 апр 2004
    14
    Так в том то и дело что датчик новый , могет канечно и бракованный, но что самое интересно что он показывает температуру каждый раз при пуске холодного двигателя и потом не никаких признаков жизни пока двигатель совсем не остынет.
    Я предположил что возможно это штатный режим для клеммы кондера :umnik:
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Возможно еще эта клемма может использоваться для регулировки опережения зажигания - в NF стоит КЕ3 Мотроник, т.е. управление зажиганием, опережениями, выполняет отдельный электронный блок (в ногах водителя, слева за обшивкой) - вот может эта клемма датчика и идет на него - без электросхемы я просто не помню.
  8. Manmak
    Manmak Новичок
    19 апр 2004
    14
    Вот толковую электросхему бы достать :confused:
  9. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    НЕ-А.
    контакт на датчик там один. на остальных появляется "земля" токо при перекреве (по-типу реле действует, токо электронное)
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а попробуй - в свое время журнал "За рулем" делал рассылку по России литературы под заказ наложенным платежом - в журнале найди - кажись рассылают, можно это у них уточнить
  11. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    лови может поможет
  12. Manmak
    Manmak Новичок
    19 апр 2004
    14
    :beer: Спасибо за помощь !
