Купил ауди 80(селедка) 1984 г.в. Начались проблемы с тормозами, судя по цвету жидкости их не прокачивали года 4-5, после прокачки тормозов потек задний тормозной, тормоза брали то выше(половина хода педали) то у самого на 2/3 хода пелдали, появилось предположение что перепускает главный тормозной, поменял главный тормозной, оба задних тормозных, все поставил белорусское(по цене обошлось больше чем в половину дешевле, чем родные). Тормоза держут хорошо, НО по непонятным причинам то ход педали(до упора) 1/2, то 2/3 а то и 3/4 в чем может быть дело??? Мож главный тормозной плохой?? у меня сейчас при нажатии тормоза из тормозного в бачок вырывается фонтанчик(не всегда). Задние кромка на задних барабанах около 4-5 мм "проеден" металл, передние диски кромка по милиметру(с внутренней и внешней стороны диска). Колодки нормальная толщина и там и там.. Народ пооветуйте что нибуть, никто с такой проблемой не сталкивался??? Если есть вопросы задавайте отвечу быстро...
Ответ: И снова тормоза Могу сказать про эти цилиндры насколько я понял это Fenox- выброси их. Был опыт установки себе (оба сцепления) и жене на 2108 (задние) все через 3 дня выкинул- текут(тоже повёлся на цену) поставил ЛУКАС и всё ОК.
Ответ: И снова тормоза да fenox но не текут проверял, да и если бы текли было бы видно, через 3 нед перепрокачал тормоза, в задних цилиндрах воздуха не было....
Ответ: И снова тормоза Если они такого качества что через 3 дня могут потечь, то где гарантия того что они вообще правильно работают? И вообще Fenox-это дрянь.
Ответ: И снова тормоза Как на твой взгляд они могут не правильно работать??? Я уже голову ломаю который день и не вижу как задние тормозные могут не правильно работать.....
Ответ: И снова тормоза Течь то они не будут, а вот манжеты расбухнуть от не рекомендованной для них тормозной жидкости или порваться могут. Периодические провалы педали тормоза как раз и указывают на вышедшие из строя уплотнителные манжеты ГТЦ.
Ответ: И снова тормоза да не проваливаются тормоза, вот в чем проблема, есть нормальные тормоза, просто то увеличивается, то уменьшается свободный ход педли тормоза.....
Ответ: И снова тормоза Часто бывает когда заказываешь детали номер у них как правило один, только вот не смотрят рекомендации для каких они машин. Конечно самая распространенная тормозная жидкость DOT-4, но есть и другие - для советских машин была еще ВСК. А какие еще за бугром есть? Я бы не поленился снял и разобрал бы ГТЦ.
Ответ: И снова тормоза ну если бы было так просто, все бросить остановить эксплуатацию машины и из за ТЕОРЕТИЧЕСОГО не соответсвия жидкостей.... на сколько я помню Dot-4 подходит для всех более-менее современных авто.... так что может еще будут какие советы???
