доброго времени суток всем.съедает аккум за неделю.мерил ток утечки клещами 0.3 А, при негорящих кнопок стеклоподъемника 0.05 или 0.01 А.Короче в них беда.Раньше когда вынимаешь ключ из замка зажигания и закрываешь машину они гасли.Сейчас горят постоянно. Причем происходит так это.Закрываешь двери либо с ключа, либо с кнопки на брелке.Подсветка на секунду выключается вместе с закрытием дверей, а потом включается и горит.Все сигналки я выдернул, остался штатный иммобилайзер и все.Причем эта проблема то появлляется, то исчезает.Как с ней бороться.Поиском пользовался, но так и не понял блок комфорта шалит или реле и если это реле , то как оно действует.Шнурок Vag Com есть.Объясните как все работает и как сделать, чтоб все нормально было.Если кто знает напишите номер реле И что вообще делать-скоро зима,замучаюсь аккумулятор заряжать.Едст ток только подсветка без вариантов.Проверял все остальные потребители(выдергивал предохранители).Заранее спасибо, а то уже глаз дергается с этой электрикой. Машина ауди а4б5 1996 года
