и снова обогрев заднего стекла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем люблю Авдотью, 26 ноя 2013.
  1. люблю Авдотью
    люблю Авдотью Новичок
    25 ноя 2013
    2
    ауди-80 1.8 89г.
    здравствуйте, уважаемые спецы и советчики.
    тема не нова, но в похожих я не смог найти ответ на мою проблему.
    Б3, 89г.в. не работает обогрев заднего стекла.
    пред - в порядке, кнопа-включатель - в порядке (при включ. зажигании замыкал контакты напрямую на кнопе, на задней стойке на белом проводе 11,98В при замыкании на дверной замок и..... всё - приехали.) ни один проводок не греет. визуально всё в идеальном состоянии.
    проделал всё это прочитав всё, что удалось найти на форуме. сам в электричестве не силён. может кто чего посоветует где-чего посмотреть-проверить. желательно на пальцах. хочу сам разобраться. спасибо.
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    чем проверял - нужно контролькой (лампочкой), нагрузку (обогр на стекле)соедини и начинай от кнопки. при вкл ЗЗ должен быть приходящий + на кнопке, потом нажми кнопку и проверь что + остался. если так, то должен появиться на выходе кн. * на стекле на проводе. если на проводе есть, то с другой стороны стекла подключена масса - проверь что она есть. на бочках часто путают штекер туманок и подогрева - проверь
  3. люблю Авдотью
    25 ноя 2013
    2
    ауди-80 1.8 89г.
    проверял мультитестером.
    а проверял, как прилежный школьник:
    1) ЗЗ выкл. - до кнопки ничего не доходит (далее не проверял, надеюсь нет смысла)
    2) ЗЗ вкл. - на кнопку приходит (кнопа выкл), после кнопы на выходе нет ничего, для верности проверил вход в блок на задней стойке - ничего нет.
    3) ЗЗ вкл., кнопа включена. на выходе из кнопки - есть, на входе в блок на стойке - есть, а далее ничегошеньки.
    масса с другой стороны стекла - имеется ввиду на правой стойке? если так, то не проверял, не знал где ею искать.
