и снова большой расход топлива
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kairlapov.nazyk, 28 окт 2013.
  1. kairlapov.nazyk
    kairlapov.nazyk Новичок
    10 авг 2007
    35
    Kia Ceed 1,6. 2014
    двигатель АВС А6 1995 двигатель вибрирует на холостых, дело не в подушках. Машина с механической коробкой.Заводится с некоторой задержкой, на холодную ощутимо идет выброс несгоревшего бензина из глушака. Проверка на компе ошибок не выдает. Проверили свечи, форсунки, провода. При проверке работающего двигателя обнаружили что при выдернутом штекере форсунки среднего цилиндра левой головы (если смотреть стоя напротив) есть реагирование, то есть обороты падают. Мастер ссылается на пригоревшие клапана. А что вы скажете господа? Расход был 13 литров по городу, стал почти 20. Стоит бороться с бедой или тупо менять двигатель? :help:
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А может, стОит форсунки промыть сначала? Вдруг льют?
    Эдак скоро начнем движок менять из-за неисправной свечи. :D
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Компрессия замерялась этим "мастером?" Нет? Так с какого такого перепугу он делает такие заявления?
  4. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    #4 crashtestov, 28 окт 2013
    Если есть реагирование-это хорошо,а вот когда нет реагирования-плохо!
    пригоревшие клапана можно проверить компрессором накачав цилиндр воздухом в такте где оба клапана закрыты.на компрессоре должен быть манометр:накачиваешь,выключаешь подачу воздуха-быстро ушло давление значит клапана не притерты либо с выбоиной.
  5. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    НИХРЕНА!!!! лампочка перегорела - СТОЙ!...выставляй знак том ряду, где ехал, включай аварийку!!!
  6. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    ШТО???:confused:
  7. бочка Б3
    бочка Б3 Новичок
    13 фев 2014
    6
    ауди 80 б3 1,8s 90
    у компресометра стрелка фиксируется как она упадёт? я его вытаскиваю она не падает.
  8. бочка Б3
    бочка Б3 Новичок
    13 фев 2014
    6
    ауди 80 б3 1,8s 90
    у меня тоже жрёт с моновпрыском не знаю что делать
  9. Жанболат
    Жанболат Новичок
    19 фев 2014
    9
    100/с4
    рассход
    извините что влизаю но меня 2-х литровый и расход на сотню 15 литров и это после капремонта
  10. kairlapov.nazyk
    10 авг 2007
    35
    Kia Ceed 1,6. 2014
    вот некоторые товарищи балдели, дело дошло до замены двигла. Вскрытие головки показало последствия погнутых клапанов. Поменял двигатель на более свежий, по ходу заменил почти весь механизм сцепления, насос ГУР, стартер. Заводится даже на -30, но расход бензина так и остался ужасным - 16-17 литров на сотню
