всем привет,у меня такой проблем,верней купил авто уже с этой проблемой,утром заводиш авто загорается лампочка вотсклицательного знака,абс и аср,после того как проеду 30-35км глушу авто и через минуту завожу все тухнит и все работает норм,и так каждый день,компютерная диагностика мое ато нечитает,помогииииите пожжжжалуйста,за ранее спасибо, ps.если чтото непонятно или не правильно написал я исправлю
как говорит продавец авто абс стала загоратся после замены торм колодок,как это может быть связано,и можно ли считать ошибки без компа а то мой лаунч creader v launch не находит соединения с авто,
Так ты скинь фото ошибки на приборке. Ну если после смены колодок, то и смотри там. Передние колодки с проводами. Может фишки не так соединили, может проводок оборвали. Смотреть надо. Сам не можешь гони в сервис, обозначай проблему. Только не в тот где меняли колодки...
да я смотрел там они датчики износа колодок отсоеденили а провода замкнули между собой чтоба лампочка на приборке не горела,а где колодки он менял я не знаю,сечас приборку сфотаю и скину фото
http://www.audi-club.ru/forum/album...27fbf46ab8f76338639b8_39101.jpg?dl=1377712189 или http://www.audi-club.ru/forum/album...d4203f24d819013bb58f6_39100.jpg?dl=1377712189 вот так грит с утра после того как я преду км 35-40 и заглушу машину и через минуту снова завиду все погаснет,и если авто не глушить весь день ни чего не загорается,но потом если авто простоит около полу часа заглушенной то после заводки все опять загорается
буквы большие сотри. не зачем так орать, лучше б поиском научился пользоваться блок абс ауди а6 с5 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674&p=2742860#post2742860
Чтобы внутри блока все рассмотреть, нужно хорошее увеличительное стекло и подсветка! И будь осторожнее - очень тонкие проводки там, легко оторвать!
Не мог ответить небыло доступа. Насчет разборки блока. Я аккуратно спиливал крышку полотном от ножовки по металлу. Не перестарайся. Желательно что бы пластиковая крошка не попала внутрь. У меня пылесос под рукой был. Если проводки отпаялись будет видно и без лупы. Я иголкой их проверял. Сами проводки мне заменили на медные потому что родные из серебра и их не смогли припаять. Успехов в ремонте...
,блок я еще не разобрал,я сомниваюсь что дело в блоке, я просто запутался,вот например сегодня одинраз завел все заработало а второй раз уже нет,третьй раз работает а через пол часа простоя хоть зазоводись нехочит работать,стоит мне лесть в блок или нет,
