Стало зимой закусывать руля вправо и гудел гур который новый Мейли, поменял летом, жидкость залита Феби 6162, решился на замену рейки б/у почитав форумы купил жидкость пентосин 11s, после замены рейки и жидкости руля не узнать стал крутится на холостых одним пальцем, боялся на скорости повернуть руль был очень чувствительный, но прошло две недели после замены и руль на холостых снов тугой и при повороте воет гур, что посоветует?
Кстати жидкость снов не зеленая а почернела а на бачке черный налет как будто осадок, может жидкость сменить но на какую или же б/у рейка так быстро гавкнула, рейка койо.
Поставь на машину,на выход поставь манометр.А Мейли разбери и погляди есть -ли выработка на корпусе ротора.
Для промывки взял феби 06162 для заливки оригинал G 004000 M2. Разобрал б/у ZF там вроде все в идеале, только нет на нем клапана тот что стоит под шестигранной гайкой, мой мейли создает метталический скрежет и вибрацию при малейшем прокручивании руля, и очень бистро потемнело масло.
