И опять про ABS надо срочно узнать!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitrievich, 18 июн 2004.
  1. Dmitrievich
    Dmitrievich Bad e-mail
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Вообщем вчера заежал в сервис узнать про замену ремня ГРМ(2500)...между делом спросил как отрегулировать датчики ABSа на что они мне сказали что датчик ни как не регулируться, типа он просто вставляеться и все, не зависимо на каком положении от насечек на шрусе...вот....Это действительно так????
  2. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Датчики АБС-а никак не регулируются, просто вставляются и все.
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    вобще у них крепление какое-то дурацкое!
    они вставляются в тукую пластмассовую муфту или трубочку что-ли, (и вроде как должны фиксироваться в ней) а уже эта пластмассовая фигня вставляется в железную часть колеса.
    как понимаешь, и там и сям может прия снятии попасть грязь, так что нуно все чистинь обтереть при установке!.
    часто из-за не соблюдения этого при ремонтных работах на колесе потом ABS глючит!
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да датчик АБС вставляется просто так. Это же не датчик положения коленвала (датчику коленвала нужна "засечка", обозначающую ВМТ в первом цилиндре), а датчик АБС работает просто по скорости перемещения зубчатого колесика, относительно датчика АБС
  5. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    да, но критично (особенно при подыхающих датчиках) расстояние от зубцов! т.е. сигнал получается сглаженным (а должна получаться весьма значительная синусоида) и ABS начинает глючить! вплоть до полного самоотключения!
  6. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    А как проверить работает датчик или нет. А то ситуация такая на схом асфальте начинаю тормозить и перед полной остановкой (не юзом) отбивает педаль. Бывает что абс ваще сама вырубается. Это в датчике дело или что и как проверить?
  7. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Вот по поводу отбрасывания педели у меня такая же вешь... вообщем один датчик я меня, потому что как оказалось он не рабочий(прозвонил тестером и сравнил с другим), а вот теперь то который старый он не теститься... может из-за этого откидывает педаль???
  8. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Слушай, а поподробней?
    Ты колеса снимал или как-то у блока АБС звонил? З
    адние от передних отличаются? (смотрел на www.elcats.ru - номера разные)
    И они что реально по 120 уе? (а их там 4 штуки:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :cry2: )
  9. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Вообщем то у тебя то же мотор я смотрю.. этот датчик под капотом можно рассоеденить, там разьем, вытаскиваешь берешь тестер и звонишь...(если не ошибаюсь то сопротивлением), если стрелочка поднялась то отлично он рабочий если же нет то менять... так же и задние...
    Если не долеко от Ясенево живешь то можем встретиться я тебе покажу!!!
  10. Valeriy
    Valeriy Guest
    У АУДИ 100 до 91 года выпуска удары в педаль при резком торможении или торможении на скользкой дороге как раз свидетельсвовали о нормальной работе АБС, а отсуствие оных - отказ. Положение датчиков регулируется по величине синусоиды на экране осцилографа, и совсем не безразлично как его ставить. Сопротивление обмотки датчика должно быть в пределах 0.8 - 1.2 ком.
    АУДИ после 91г. выпуска не щупал, поэтому о них молчу, хоть по доке все также, отличаются только блоки электроники.
    Успехов.
