И опять отопитель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ruslan05, 9 янв 2014.
  1. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Всем привет!
    Такое дело.
    Утро. Где-то минус 5-8, завожу машину, 10 мин она маслает, температура ОЖ поднимается до 90 градусов. Печка выставлена на максимальную температуру, а дует холодный воздух. Если погазовать до 5 т об/мин то начинает дуть теплый воздух, через 15 мин движения в городе все приходит в норму.
    Подскажите где искать проблему.
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    воздух из печки выгнан? что делал с машиной?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    для начала, в диагностике климата.
  4. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Ничего с машиной не делал. Съездил в горы и все, на следующий день такой прикол.
  5. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Диагностику климы делал, ошибка в заслонке температуры воздуха была, затер ее и все она больше не вылезала.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    выгоняй воздух.
  7. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Три раза выгонял воздух. Ставил машину мордой на небольшой подъем, чуть сдвигал шланг который идет на печку, возле лобовухи, давал газу и выгонял воздух. но чет не помогает. Заменил также крышку расширительного бачка.
    Я так понимаю что пока машина стоит, где то подсасывается воздух, вот только как найти это где?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    ищи подтеки. на горячую течет, а потом сосет.
  9. duh_vremeni
    duh_vremeni Новичок
    14 янв 2014
    61
    A4/B6 1.8TQ 02г
    ОЖ часто доливаешь?
  10. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    #10 Ivanыч, 17 янв 2014
    Когда купил машину? У меня была такая проблема. Я ее решил.
  11. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    После того как мне скинули двигатель и заменили все прокладки, абсолютно все, долил один раз. В один момент в бачке оказалось пусто.
  12. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Посмотрел машину на яме - подтеков не увидел. Решил поступить проще, припарковал машину возле офиса, на весь день, на свежевыпавший снег, вечером отогнал машину, и ни одной капли не увидел, ни масла, ни ОЖ, вообще никакой жидкости под машиной.
  13. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Машину купил почти четыре года назад. Как справился с проблемой?
  14. duh_vremeni
    duh_vremeni Новичок
    14 янв 2014
    61
    A4/B6 1.8TQ 02г
    тогда возможно проблема с прокладкой под ГБЦ! при покупке своего авто я как то не обратил внимание, на температуру воздуха. по приезду домой была обнаруженна аналогичная проблема! замена прокладки решила её!
  15. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    А по подробней можно рассказать? Прокладка как то мешала нормальной циркуляции ОЖ?
  16. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Моя печка после покупки работала год. Потом перестала. Промыл печку... и обнаружил следующее. До меня в систему ОЖ налили какой-то герметик. Со временем он стал отслаиваться от поверхностей и закупорил сначала печку. Каждый год осенью я промывал печку не снимая с авто водопроводной водой меняя направление воды многократно. Через четыре года эта гадость закупорила радиатор ОЖ. Промыл его так-же как печку. Гадости всякой вымыло много. И так промывал печку каждую осень.В прошлом году не мыл. Все работает. Итог. Обошелся без замены радиаторов ОЖ и печки. Вывод. Герметик заливаемый в систему ОЖ выйдет из системы ОЖ лет за пять.
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну и наверное можно по другому сделать: завтра с утра начать радиатор печки менять и к вечеру уже вся семья будет радоваться теплу печки.
  18. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Возможно, но радиатор печки я заменил год назад, старый потек, одна из пластиковых трубок, выходящих из радиатора отвалилась, в салоне потело лобовое стекло, и пахло ОЖ соответственно. Мне кажется маловероятным что радиатора на год всего хватило.
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    За год забить радиатор каким нибудь дерьмом, без проблем. Если например за этот год скидывали мотор и ты не видел какой тебе антифриз после этого ремонта залили, или например оставлял машину на ремонт из -за подтёков основного радиатора у радиаторщиков (могли закинуть герметик в систему) или кто то ещё на машине ездит и мало ли на какой ремонт ездил.
    Если наверное после 15 минут езды из воздуховодов идёт реальное горячо и даже после остановки минут на десять на холостых то же горячо, то как писал ser _gr72 остаются наверное только подтёки.
  20. duh_vremeni
    duh_vremeni Новичок
    14 янв 2014
    61
    A4/B6 1.8TQ 02г
    так то да! признаки этого масляные пятна в ОЖ или пена на щупе!!!
