и опять датчик ОЖ 4-х контактный
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем d_semen, 27 дек 2005.
  1. d_semen
    d_semen Bad e-mail
    26 дек 2005
    4
    Всем привет! имеется Ауди с мотором 2,8. По утрам температурный датчик поднимается до 80-ти градусов и падает на ноль. Что может быть? Как писали насчёт пропайки датчика, всё это я сделал, т.е пропоял а результата нет. Что делать?
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: и опять датчик ОЖ 4-х контактный
    Менять на 3-х контактный. У 4-х контактного разводка по каналам электронная, а тепловой режим=температуре ОЖ, вот и и не выдерживает электроника. В 3-х контактном всё проще, два терморезистора, каждый на свой канал и всё замечательно работает.
  3. d_semen
    d_semen Bad e-mail
    26 дек 2005
    4
    спсибо!
